Внутрисхемное подключение Pickit3
10.08.2012, 00:25
Рисую плату под девайс и в связи с тем, что микроконтроллер у меня в корпусе SO 28 решил добавить разъем для программирования. Но возник один вопрос согласно схеме которая шла с программатором между MCLR и Vdd нужно ставить резистор на 4.7 - 10 кОм, но проблема в том что у меня в схеме в цепи между MCLR и Vdd уже стоит резистор на 1кОм. то будет мой первый опыт работы с микроконтроллерами поэтому я в растерянности. Единственное что приходит на ум это поставить 2й резистор и переключать их джампером. Но мне кажется это не правильно так как придется добавлять такую конструкцию во все схемы.
Кто знает как правильно сделать подскажите.
Сказали "Спасибо" !nekromant!
10.08.2012, 01:11
Re: Внутрисхемное подключение Pickit3
Ну, измените величину R4 с 1ком на 10ком, и всего делов-то
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
10.08.2012, 05:37
Сказал спасибо: 169
Сообщение от !nekromant!
Заходите на сайт изготовителя микроконтроллера, находите описание на МК, смотрите типовую схему включения и уточняете рекомендуемые и допустимые значения величины данного резистора. Если допустимо одно и то же сопротивление резистора в режимах как программирования, так и обычной работы, то изменяете номинал резистора до этой величины; если нет, то придется делать так как Вы сами предложили - ставить джампер в каждое изделие. Но это не лучшее решение - ставить еще разъем для программирования в каждое изделие. Следует уточнить, нет ли в контроллере возможность программирования через последовательный вывод (более подходящий способ внутрисхемного программирования).
Сказали "Спасибо" azim_mg
10.08.2012, 19:09
azim_mg, А можно подробнее про последовательный вывод? Или хотя бы в каком разделе даташита смотреть
10.08.2012, 19:21
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Неужели так сложно найти сайт производителя?????
Для тех, кто не пользуется клавиатурой: http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en010240
Последний раз редактировалось Albert_V; 10.08.2012 в 19:30.
Сказали "Спасибо" Albert_V
10.08.2012, 19:31
Albert_V, А при чем тут пользование клавиатурой? Ну нашел я сайт ну скачал даташит ну полистал я его а толку то от этого? Я контроллеры только на картинках да на платах видел это мой первый опыт.
Вот интересно нагуглить конкретную ссылку на страницу сайта разве проще чем сказать название раздела в мануале где я смог бы посмотреть?
10.08.2012, 19:37
Сказал спасибо: 620
А здесь смотреть не пробовали????? Страница №20-21 http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/51795B.pdf
Это User manual Вашего программатора.......
Последний раз редактировалось Albert_V; 10.08.2012 в 19:41.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Прошивка на PicKit3 ?
rubel |
29 |
27.07.2012 10:08 |
Как посредством PICKIT3 прошить голый hex...?
zms2003 |
5 |
30.10.2010 21:45 |
pic24 и PicKit3. Запуск образца
petruska |
2 |
02.07.2010 10:22 |
PIC12F509 - внутрисхемное программирование
dimmich |
1 |
17.03.2008 23:04 |
Внутрисхемное программирование PIC
lisergin |
4 |
05.10.2005 00:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
