Согласование уровней SIM900D
Непрочитано 07.08.2012, 23:03
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Согласование уровней SIM900D
Добрый вечер.
Подскажите как согласовать уровни на данном модуле? Напряжение контроллера 5 вольт. На вход я ставлю делитель, получается 3 вольта, плюс стабилитрон на 2.7. А как быть с TX выводом модуля? в документации я видел согласование на транзистора и на регистрах. Но там брали напряжение с VDD_EXT, которого в данном модуле нет.
Как сделать простое согласование уровней? Поставить диод Шоттки и подтяжку к 0 после него? или на оптопаре? только оптопара должна быть скоросная поидее, tlp181 для таких целей похоже не подойдет...
В интернете я немного нашел схем подключения данных модулей, особенно сим900д... На easyelectronics писали, что "Основная проблема с использованием заключается в том что максимальное напряжение на них может быть 3.0В и если управляющий контроллер имеет питание больше 3.0В, то необходимо использовать согласующие цепи. Подключать напрямую или ставить только последовательно резистор крайне нежелательно. Есть вероятность спалить вывод или грохнуть прошивку. Я делал обычный резистивный делитель.". Но как я понимаю делитель только на RX модуля, а про второй вывод не указано...
Буду очень благодарен за помощь
Последний раз редактировалось swat24; 07.08.2012 в 23:27.
swat24 вне форума
Сказали "Спасибо" swat24
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.08.2012, 07:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Согласование уровней SIM900D
Что у вас за контроллер, если он не может работать от 4 В? Запитать всё от одного источника. АВР на 4,0 В гонится до 32 МГц
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.08.2012, 08:04
swat24
Сказал спасибо: 108
Работать контроллер может впринцепи и от 3 х вольт. Только оцифровка нужна до 5вольт, а делить не хочется. Вроде нашел схему там как раз согласование с 5 вольтами., вечером выложу.
Вот что нашел, в протеусе работает, буду пробовать в реальности.
Согласование уровней SIM900D — cxeme
Последний раз редактировалось swat24; 08.08.2012 в 18:52.
swat24 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.08.2012, 19:37
niXto
Аватар для niXto
А даташит на контроллер посмотреть?
niXto вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.08.2012, 20:02
Кто он, сестра, назови имя! (с)
тип авр?
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 08.08.2012, 22:31
swat24
Сказал спасибо: 108
niXto, а с чего Вы взяли, что у меня авр ? я использую два pic18f6722. Мне не нужно их питать от 3 вольт)) Спасибо что Вы подсказываете легкий путь. Но у меня немного другая идея по поводу питания. И причем стабилизатор на 5 вольт уже есть, а покупать другой регулируемый немного накладно уже будет. В данном случае, предпологаю на приемник поставить делитель на 2.8 вольта и стабилитрон на 2.7, на передатчик поставить ту схему, которую я приводил выше. Цена вопроса гдето 2 грн(8 рублей).
Или эта схема не имеет право на существование? Ее я нашел тоже на схеме подключения SIM900D, но там подключали к Атмега168, тоже с 5 вольтами...
pic18lf6722 от 2 вольт может работать только на 4 Мгц по даташиту, ну пусть его еще разогнать, но до 16 похоже всеравно не дотяну..., а обычный pic18f6722 от 4.2 вольта...
Последний раз редактировалось swat24; 08.08.2012 в 22:45.
swat24 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 08:15
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от swat24 Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить... А СИМ900 от чего питается? Почему бы не запитать контроллер от него? К чему дополнительный стабилизатор на 5 В, если стабилизатор СИМ900 держит 2 А в импульсе? Хотя да, у ПИКов здесь нюансы
Схема есть и попроще, на 1 полевике, к тому же она двунаправленная и вообще без ограничений по скорости. Ваша плоха тем, что здесь 2 каскада с общим эмиттером, они съедают фронты, ограничивают быстродействие. Хотя на 115200 должно работать
niXto вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 09:56
swat24
Сказал спасибо: 108
niXto, питание SIM900D 4 вольта, максимум что на ногу подавать можно 3 вольта... Так что запитать контроллер от 4 вольт ничего не даст..., всеравно надо будет согласование делать...
swat24 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.08.2012, 15:20
niXto
Аватар для niXto
тип авр?
8 МГц
25 МГц
32 МГц
Обращаем внимание на экране на частоту ШИМа (это генератор ДДС, поэтому скважность плавает), вертикальная развертка 1 В/деление. Кварцев выше 32 МГц нет. Контроллер мега48
niXto вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.10.2012, 15:48
_Icarus_
_Icarus_ на пути к лучшему
Есть такая микросхемка SN74LVC1T45 однозрядный шинный приемопередатчик с двойным питанием, конфигурируемым преобразованием напряжения и трехстабильными выходами, в принципе ее можно прикрутить с одной стороны 5В, с другой подать через делитель 3В. Или я в чем то ошибаюсь?
_Icarus_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Icarus_
warel (29.06.2019)
Отечественные ИС согласование лог уровней 3В <=> 5В EXIS TTL и CMOS логика 14 29.05.2012 12:04
Согласование уровней 24->5В e_one Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 23.12.2010 10:06
Необходимо согласование уровней с пик контроллером shmanker Электроника - это просто 3 28.03.2010 22:40
Согласование уровней ввода вывода в одном устройстве. kovkaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 17.06.2009 13:55
Согласование уровней AT45DB021B и проца sonycman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 28.08.2006 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
