Привет всем!!! имеется приёмник 433,92 мГц с частотным диапазоном цифрового выхода 3кГц, и полосой пропускания ВЧ-тракта 4мГц по уровню -3дБ,питаю его 4,8в(1,5mA) необходимо согласование уровней с пик контроллерм, на ноге которого ~5,5v. Уровень у приёмника лог1=0,6в лог 0=0в
пик невидит приемник, нужно подать на МК с приённика 4,5в. Собрал схему на
кт315, проверил, транзисторы открываются,всё работает,подключаю выход с приемника к схеме и транзисторы начинают открываться от присутсвующего шума (до 130mV) что нужно изменить в схеме?
