Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
04.08.2012, 16:42
Всем доброго времени суток.
На приложенной картинке подобие схемы.
Что бы хотелось получить.
Есть кнопка (или контактная группа реле), которая может быть или замкнута или разомкнута.
При замыкании (не важно на какой срок) контактов кнопки A должно произойти следующее: однократно на 0.5 секунды (можно на 1 секунду) замыкаются контакты B и C. И больше ничего не происходит.
Затем при размыкании контактов кнопки A должно произойти следующее: однократно на 0.5 секунды (можно на 1 секунду) замыкаются контакты B и C. И больше ничего не происходит.
Очень прошу помочь тех, кто знает, как сделать такое устройство. Заранее спасибо.
04.08.2012, 17:28
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Один счетный триггер с rc-цепочкой между инверсным и Д, и пара одновибраторов на обоих выходах триггера, с сумматором перед базой ключа
04.08.2012, 18:45
Сообщение от niXto
Попробовал схему набросать. Приложил к ответу. Так должно быть?
04.08.2012, 19:51
Сказал спасибо: 7,690
04.08.2012, 20:18
Сообщение от VladimirIvan
VladimirIvan, есть пара вопросов, если не затруднит.
На крайней правой схеме каким образом можно задать длительность импульса на выходе?
В общем, и на остальных тот же вопрос.
04.08.2012, 21:37
Одновибратор нужно ставить дополнительно. После этих схем. Например на 555 таймере. В инете полно схем .
04.08.2012, 21:39
Все понял.
Спасибо.
04.08.2012, 22:09
Сказал спасибо: 608
Проще всего задачу решить вот так, см рис.
Один и тот же конденсатор формирует оба импульса: начальный - на заряд, оконечный - на разряд (для 561-й серии эти времена приблизительно равны).
Резистор на входе - подпитка контактов или др.
Примерно 1 кОм или выбирайте сколько нужно нагрузки на источник вашего сигнала.
На выходе - MOSFET любой, исходя из мощности, которую Вам надо коммутировать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
05.08.2012, 00:05
Сообщение от кустомер
решить вот так
Отличная мысль.
Только небольшая поправочка.
А то дребезг пройдет до затвора.
Но если крутые фронты на выходе не нужны - можно просто затворный резистор увеличить до нескольких кОм/десятков_кОм.
05.08.2012, 09:06
Сказал спасибо: 608
А где в ТЗ сказано о необходимости подавления дребезга?
И, поскольку речь идет о контактных группах, я вообще предполагаю, что коммутироваться будет какое-нибудь другое реле, или что-то в этом роде))))
(Кстати, в этом случае, коммутируемую обмотку не забыть закрыть разрядным диодом.)
Сказали "Спасибо" кустомер
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
