Fuse
Непрочитано 31.07.2012, 13:56
papa_n
Сказал спасибо: 17
papa_n на пути к лучшему
По умолчанию Fuse
Приветствую.
Помогите решить проблему
Вроди все прочел о "фюзах", знаю что в разных программах они ставятся по разному, в плане 0, и 1((
Но вот как сам решил прошить все пошло на наперекосяк(((
Кристал Atmega 2560. прошивал UniProf через ком порт. Поменял только биты CKSEL3:0. Судя по всему тепер 0000, а хотел запустить от кварца 3.6864 МГц.
Можно как то его реанимировать а то теперь в UniProf не отвечает.
papa_n вне форума
Сказали "Спасибо" papa_n
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.07.2012, 15:15
По умолчанию Re: Fuse
есть такой сайт и на нем - исправлялка
Последний раз редактировалось jump; 31.07.2012 в 15:18.
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.07.2012, 15:31
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Подайте сигнал с внешнего генератора ›2МГц на XTAL1.
Кварц перед програмированием с платы выпаяйте.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.07.2012, 18:57
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
Есть вот такая интересная прога, GUI оболочка для дудки (avrdude) http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprog фюзы можно задавать как инверсных так и прямые, поддерживает программаторы usbasp, usbtiny, avr910, si-prog, stk200, stk500, stk500 2.x, JTAG ICE mkII, JTAG ICE mkII ISP, JTAG ICE mkII PDI, AVRISP-mkII.
vano-11-11 вне форума
Сказали "Спасибо" vano-11-11
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.07.2012, 19:20
Сообщение от vano-11-11 Посмотреть сообщение
AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM3, ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega168, ATmega168P, ATmega169, ATmega32, ATmega324, ATmega329, ATmega3290, ATmega48, ATmega48P, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88, ATmega88P, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny2313, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny45, ATtiny85.
ткните пальцАми - ихде Atmega 2560? разработчик не указал - значит нет гарантии... так что внимательнее советуйте
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.07.2012, 21:59
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Выпаивать не обязательно. Внешний генератор сорвет генерацию и тактировка будет только от него.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (29.06.2019)
FUSE. Теперь на запускается мега8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.02.2011 19:41
FUSE Atmega16 Kanava Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 09.03.2009 18:40
установить fuse, Atmega8 AsikK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.09.2008 14:55
ATtiny + fuse jogick Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 21.08.2008 15:25
avr fuse bits xoxa2k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.07.2008 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
