FUSE. Теперь на запускается мега8
23.02.2011, 14:44
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Извечная проблема.
Поменял фьюзы в меге8 через программу аврстудия.
Выбрал при прошивке: Ext.RC 0sc. 8.0 MHz - 12.0 MHz Start-up time 6CK + 4 ms
Кварц стоит на 8 мгц.
Подаю с программатора STK500 внешний тактовый сигнал 12 мгц на ногу XTAL1, всё равно не оживает.
Подскажите какую строчку при прошивке в аврстудии надо выбрать чтобы контроллер запустился от внешнего кварца 8 мегагерц.
23.02.2011, 14:58
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: FUSE. Теперь на запускается мега8.
Сообщение от putmannn
Crystal Oscillator
23.02.2011, 15:13
Сказал спасибо: 368
Такого нет, есть Crystal/Resonator low freq, Crystal/Resonator medium freq, Crystal/Resonator high freq.
Какой мне лучше поставить если кварц 8 мгц ?
А оживить только при помощи параллельного программатора можно ?
23.02.2011, 15:19
DOC2486.pdf, page 27, Table 4.
От параллельного программатора можно оживить.
23.02.2011, 15:27
Выбрано - внешний RC генератор. Надо просто рассчитать эту цепь на 8-15МГц(резистор + конденсатор) и перешить фьюзы. Параллельный программатор необязателен.
Если есть вторая мега8, помогает вот это - http://yandex.ru/yandsearch?clid=160...-doctor&lr=213
Полезно иметь при экспериментах.
Сказали "Спасибо" omercury
23.02.2011, 15:29
Сказал спасибо: 368
Спасибо, получилось. Теперь меня не остановить, я завоюю мир !!!
23.02.2011, 15:53
Сказал спасибо: 35
Я тоже был веселым и беспечным
Доволен каждым днем
и каждой встрече рад
Вот мне интересно у всех были мысли о захвате мира после того как удалось чтото на МК запустить? Свергнуть гигантов электроники с пьедестала создав супервеличайшую неведомую хрень?
Найди путь или проложи сам!
23.02.2011, 15:56
Сказал спасибо: 113
Ну... так всегда, мечты сбываются или... не сбываются.
23.02.2011, 16:05
Сказал спасибо: 368
Пока мир не буду завоёвывать.
Не могу найти понятное объяснение как сделать простой шим на таймерах для атмеги8.
С примером кода на асме. И ещё может существует программа расчета значений для регистров таймеров счетчиков ?
23.02.2011, 16:16
Сказал спасибо: 35
Если надо высчитать значение то я использую CodeWizard на CVAVR. Очень удобно - задаешь частоту кристалла а мастер сам показывает возможные варианты для таймера и выдает в конце полный набор данных инициализации. Хоть в Асм хоть в бейсик вставляй.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
