Амперметр в стабилизаторе
Непрочитано 21.06.2012, 18:27
karklin
karklin на пути к лучшему
По умолчанию Амперметр в стабилизаторе
Как переделать выходной цифровой вольтметр в стабилизаторе Ресанта АСН-8000Н/1-Ц на выходной амперметр? Желательно схему.
Виктор
karklin вне форума
Сказали "Спасибо" karklin
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.06.2012, 22:27
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Амперметр в стабилизаторе
Для начала нужна схема того, что переделывать. Искать в сети по наименованию модели - нет времени. Посмотрел описание, понял, что сам делел когда-то нечто подобное. Индикация напряжения - через измерение выходного напряжения трансформатора питания блока управления. Так что проще поставить отдельный прибор
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 00:31
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Вы сначала приведите фрагмент схемы, отвечающий за измерение напряжения, тогда можно и поговорить.
В принципе, решение скорее всего возможно.
С помощью ТТ (трансформатора тока).
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 00:55
Берете готовый прибор и дорабатываете вашу конструкцию. Токовых шунтов можно лепить хоть три сотни.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_stpo..._clu=2&_sop=12
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 01:35
Ан-162
Ну это само собой, возможно в любом случае.
ТС же хочет именно так извернуться видимо.
Ан-162 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 10:00
karklin
Тут "чёрт кроется в деталях": в работающем стабилизаторе имется два цифровых вольтметра, один показывает входное напряжение (настоящее), второй показывает выходное напряжение (якобы настоящее) хотя на самом деле оно изменяется ступенчато с переключением реле. Поэтому появилась идея переделать вольтметр в выходной амперметр нагрузки. Можно конечно поставить стрелочный прибор, но во первых совмещение цифрового и стрелочного как то нехорошо, а потом вырезка дополнительного окна под прибор на панели будет выглядеть не очень. Схемы пока не нашел.Возможно в сервисе где то и есть но в провинции у нас даже сервиса нет...
Виктор
karklin вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 23:28
Ан-162
Сообщение от karklin Посмотреть сообщение
Это известная фенечка - пока напряжение не вышло за пределы нормы (220+/- 10% как правило) - показывать "железные 220".
Типа, успокоительное для потребителя.
Если желаете использовать выходной вольтметр, то от него придется использовать только сам индикатор. Схему искать и собирать, или купить.
Ан-162 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 23.06.2012, 00:45
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Не помню названия, но в подобном стабилизаторе при подаче питания на плату контроля (без силовой части) входное вольтметр показывал 0, а выходное - 220...
Китай...
А вообще - продаются навалом и вольтметры, и амперметры цифровые для народного творчества, правда, амперметров на переменку не видел. А ещё проще - раскурочить DT838 какой-нибудь, можно даже дохлый использовать, если измерительная часть рабочая.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i...F0%EC%E5%F2%F0
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
warel (29.06.2019)
Амперметр на МК whoim Электроника - это просто 239 07.08.2017 09:12
Амперметр в автомобиль JB11 Электроника средств транспорта 124 30.10.2013 14:10
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
500А Амперметр JIMI Источники питания и свет 6 07.12.2006 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
