Амперметр в автомобиль
Непрочитано 27.12.2009, 15:38
JB11
JB11 на пути к лучшему
По умолчанию Амперметр в автомобиль
Прошу от участников форума помощи в решении следующей задачи:
1. Постоянное информирование водителя дизельного внедорожника о режиме заряда-разряда АКБ (12 В.)во время работы двигателя.
2. Исключить, при этом, вывод силовых проводов (сечения 6-10 кв.мм.) на панель приборов.
3. Определить измерительный комплекс состоящий из датчика и прибора-индикатора. Индикатор может быть, как аналоговый, так и цифровой.
4. Исключить приборы с автономным источником питания. Питание только от бортовой сети автомобиля 12 В.
5. Наименования комплектующих или всего комплекса, возможный поставщик оборудования.
5. Контакты с организацией, автосервисом, и т.д., которые могут решить данную задачу.
P.S. Желательно уложиться в пределах 15 000 руб.
Заранее благодарен всем, кто может оказать помощь советом или действием
Последний раз редактировалось JB11; 28.12.2009 в 19:37.
JB11 вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 15:53
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Амперметр в автомобиль
Каков срок? Какие температурные ограничения?
Gnider вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 16:10
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
Сообщение от JB11 Посмотреть сообщение
Желательно уложиться в пределах 25 000 руб.
...а за 250 руб не устроит?! http://ekits.ru/index.php?categoryID=566
Secter вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 16:12
JB11
Температурные ограничения: датчик в подкапотном пространстве автомобиля т.е. -40-+90 град.С Индикатор в кабине -40-+50 град. С где-то так. Срок? Обозримый.
JB11 вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 16:19
JB11
для Secter
Твоё предложение не подходит:
1. Требуется гальваническая развязка.
2. Данные изготовителя, Я с ними полчаса общался по телефону две недели назад.
JB11 вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 16:21
JB11
Извините забыл. Место нахождение-город герой Москва
JB11 вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 16:22
Gnider
То есть как я правильно понял устройство должно состоять из двух частей.
Первая расположена на прямо на аккумуляторе,и служит датчиком тока.
Вторая часть это индикатор на панель. Между ними какой-либо интерфейс(и питание).
На индикаторе должен быть ток отображаться? Какая точность?
Температура должна отображаться? Напряжение?
Gnider вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 16:29
JB11
Температура чего? АКБ?, в кабине? ПОД КАПОТОМ? нет конечно. зачем? Интересует только направление и величина тока в цепи АКБ-генератор. Диапазон измерений, как минимум, -70 А.-0-+70 А. класс точности не менее 2,5
Последний раз редактировалось JB11; 27.12.2009 в 16:32.
JB11 вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 16:43
Secter
Сказал спасибо: 18
...а ПУСКОВОЙ ТОК?!! ...гальваника, НЕТ ПРОБЛЕМ!!!...но за 3000 рэ...
http://www.electronshik.ru/item/csnj481-69001
Secter вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 16:50
JB11
Сообщение от Secter Посмотреть сообщение
Извините уважаемый Secter, но Вы НЕ понимаете о чем спрашиваете. В цепи генератор-АКБ пускового тока не бывает, не ходит он туда при запуске двигателя, и слава Богу.
JB11 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
