500А Амперметр
Непрочитано 05.11.2006, 03:51
JIMI
JIMI на пути к лучшему
По умолчанию 500А Амперметр
Довольно простои вопрос.Есть амперметр на 500 ампер.Как его сделать на 120 микроампер?Нужно припаять паралельно сопротивление.А номинал?
JIMI вне форума
Непрочитано 05.11.2006, 12:33
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
В нутри амперметра стоит шунт (кусок сопротивления) иместо него тебе надо свой впоять. На 500А сопротивление очень маленькое (вобщето обычно токовый трансформатр испоьзуют).
Но в начале надо убидится что Головка каторая у вас действительно 500А. Может так случится что на ней нааписано 500 а без токового трафика она и 0.5 не потянет. Дыма будет много.
Luzkov вне форума
Непрочитано 05.11.2006, 14:44
buremot
buremot на пути к лучшему
По умолчанию Re: 500А Амперметр
Сообщение от JIMI
Отключить от измерительной головки внешний шунт.
buremot вне форума
Непрочитано 05.11.2006, 15:08
JIMI
а как узнать на сколько ампер он станет с выпаяным шунтом.Это как-нибудь маркируют?
JIMI вне форума
Непрочитано 05.11.2006, 15:31
buremot
Сообщение от JIMI
Похоже мы говорим о разных вещах. Шунт на 500 Ампер - это маленький кусок рельса, к которому винтами крепятся провода от измерительной головки и болтами - клеммы от силовых проводов. Отпаять такй шунт будет очень проблематично. При номинальном токе 500 ампер, на таком шунте образуется падение напряжения, величиной 75 мВ. Именно это напряжение 75 мВ отклоняет стрелку вашего прибора на конечное значение его шкалы - 500 Ампер.
Используя закон Ома R=U/I можно рассчитать шунт на любой нужный вам ток.
buremot вне форума
Непрочитано 05.11.2006, 18:26
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Внимательно посмотрите на маркировку измерительной головки. Если данный измерительный прибор предназначен для измерения тока совместно с выносным шунтом, внизу шкалы будет нанесено специальное условное обозначение (см. рисунок).
В этом случае измерительный прибор, без шунта, представляет собой вольтметр, с диапазоном измерения 75 мВ. Таким образом измерение тока 120 мкА, данным прибором не представляется возможным.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.12.2006, 12:26
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
К сжалению не всегда наносят маркировку.Измерте ток полного отклонения головы.Для этого соедените последовательно голову,тестер в диапазоне мкА.резистор и подайте от батарейки напряжение,тогда будет видно.что дальше делать.
EVGENIY1962 вне форума
Цифровой амперметр в АВТО на 572ПВ2 kim25 Электроника средств транспорта 11 31.07.2009 11:02
Цифровой амперметр в АВТО на 572ПВ2 kim25 Поиск схем. Делимся схемами 0 09.07.2009 17:36
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
