Амперметр в стабилизаторе
21.06.2012, 18:27
Как переделать выходной цифровой вольтметр в стабилизаторе Ресанта АСН-8000Н/1-Ц на выходной амперметр? Желательно схему.
Виктор
Сказали "Спасибо" karklin
21.06.2012, 22:27
Сказал спасибо: 441
Re: Амперметр в стабилизаторе
Для начала нужна схема того, что переделывать. Искать в сети по наименованию модели - нет времени. Посмотрел описание, понял, что сам делел когда-то нечто подобное. Индикация напряжения - через измерение выходного напряжения трансформатора питания блока управления. Так что проще поставить отдельный прибор
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
22.06.2012, 00:31
Вы сначала приведите фрагмент схемы, отвечающий за измерение напряжения, тогда можно и поговорить.
В принципе, решение скорее всего возможно.
С помощью ТТ (трансформатора тока).
22.06.2012, 00:55
Берете готовый прибор и дорабатываете вашу конструкцию. Токовых шунтов можно лепить хоть три сотни.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_stpo..._clu=2&_sop=12
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.06.2012, 01:35
Сообщение от Easyrider83
Ну это само собой, возможно в любом случае.
ТС же хочет именно так извернуться видимо.
22.06.2012, 10:00
Тут "чёрт кроется в деталях": в работающем стабилизаторе имется два цифровых вольтметра, один показывает входное напряжение (настоящее), второй показывает выходное напряжение (якобы настоящее) хотя на самом деле оно изменяется ступенчато с переключением реле. Поэтому появилась идея переделать вольтметр в выходной амперметр нагрузки. Можно конечно поставить стрелочный прибор, но во первых совмещение цифрового и стрелочного как то нехорошо, а потом вырезка дополнительного окна под прибор на панели будет выглядеть не очень. Схемы пока не нашел.Возможно в сервисе где то и есть но в провинции у нас даже сервиса нет...
Виктор
22.06.2012, 23:28
Сообщение от karklin
Это известная фенечка - пока напряжение не вышло за пределы нормы (220+/- 10% как правило) - показывать "железные 220".
Типа, успокоительное для потребителя.
Если желаете использовать выходной вольтметр, то от него придется использовать только сам индикатор. Схему искать и собирать, или купить.
23.06.2012, 00:45
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Ан-162
Не помню названия, но в подобном стабилизаторе при подаче питания на плату контроля (без силовой части) входное вольтметр показывал 0, а выходное - 220...
Китай...
А вообще - продаются навалом и вольтметры, и амперметры цифровые для народного творчества, правда, амперметров на переменку не видел. А ещё проще - раскурочить DT838 какой-нибудь, можно даже дохлый использовать, если измерительная часть рабочая.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i...F0%EC%E5%F2%F0
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
