Помогите с подключением к спутниковому ТВ и интернету
20.05.2012, 10:55
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Собственно, было решено подключить на даче (примерно здесь) спутниковое ТВ и интернет.
Подскажите, пожалуйста, полному чайнику в этом деле, какое оборудование лучше выбрать для того, чтобы можно было смотреть ТВ и использовать интернет одновременно (исходящий канал интернета будет GPRS/EDGE, входящий, соответственно, спутник), на какой спутник лучше настраиваться, и как все это дело установить-подключить-настроить.
На спутнике Ямал 201, например, есть вроде бы все, что нужно, но будет ли ловить его там? И еще — там есть как "Радуга Интернет", который платный, а вот на "Gazprom Space Systems Internet" я не нашел тарифов, он типа бесплатный? И возможно ли смотреть только открытые каналы и юзать интернет бесплатно, на каком-либо из доступных спутников?
Спасибо всем!
20.05.2012, 12:36
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Помогите, пожалуйста, чайнику с подключением к спутниковому ТВ и интернету
1) спутник: по набору сервисов (есть-ли интернеты, какие каналы ТВ есть халявные, - какие есть платные...)
2) взглянуть сюда (или на подобную карту для выбранного спутника):
http://sl.spacelink.ru/tv/Sat-map/Ya...ellite_map.php
увидеть, какого размера нужна тарелка (на этой карте для Уфы поряка 60-75см) - я-бы взял 90.
3) взглянуть сюда: и увидеть, что тарелка должна смотреть примерно на 40 градусов восточнее юга - найти место для крепления тарелки.
4) оборудоване: для телевидения - нужно родное оборудование оператора (ну или совместимое), для интернотов DVB-карта в комп (кстати и окрытые каналы телевидения в компе она покажет). LNB-блок (он-же головка на тарелку, он-же облучатель) - брать универсальный (транспондеры на спутнике разные есть, мало-ли на какой подключиться захочется); есть с 2,4,8 выходами - можно подключить соответствующее кол-во ресиверов, не мешающих друг другу. если планируется использовать одновременно только один ресивер (выключил интернет-включил телевизор), то сплиттер дешевле.
5) установка: нужно возможно точно направить тарелку на спутник (человек с опытом это может сделать, поставив тарелку на ногу), подключить всё барахло, настроить ресивер на любой транспондер (параметры есть в интернетах например радио россии 10995V, sr: 4285, fec: 3/4) и, очень аккуратно поворачивая, добиться максимального качества сигнала (качество сигнала показывается шкалой даже на закрытых транспондерах) - готово. настроить ресиверы на их транспондеры (перестраивать по мере необходимости) и иметь счастье.
6) интернеты: при наличии 3G- со спутника смысла нет: пинг сумасшедший, нужен наземный канал для запросов, цены не самые демократичные. юзать интернет бесплатно... вряд-ли какой- нибудь провайдер такое устроит. к любому спутнику можно привязать "рыбалку" - программка skygrabber ловит все файлы, которые кто-то качает через этот спутник
Сказали "Спасибо" Predator_r
20.05.2012, 13:09
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
много лет занимался спутниковым ТВ и интернет
если есть хоть какая-то альтернатива, то НЕ ставьте себе спутниковый интернет!!!
и сами замучаетесь, да и денег отвалите больше
и обслуживающий персонал проклянёт всё и вся
поставили сетевую игрушку, она изменила настройки сети (а там они нестандартные почти всегда) - всё, вызывай, если сам настроить не можешь
то у оператора параметры сменились, то вообше на другой спутник ушли, то дождь и нет сигнала, тобури на Марсе и у оператора что-то сломалось\отвалилось...
если надо, поищите мою первую книжку про сп.тв:
ищите по "Данилин Спутниковое ТВ". Там было несколько переизданий, но везде информация схожа.
Как в теорию въедете - милости просим на форумы. Я посовутую sat-digest.com.ua
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
20.05.2012, 20:12
Сказал спасибо: 70
По моим ощущениям - всё это отмирает. Даже рыбалка потеряла всякий смысл. Вот последнее письмо, которое я получил от них:
Уважаемые абоненты «СТВ-Интернет»!
В связи с переориентацией деятельности ООО СТВ, провайдеры СТВ и Радуга-Интернет договорились в срок до 10 апреля 2012 г объединить сервисы асимметричного спутникового интернета на основе технической и сервисной базы Радуга-Интернет.
Для продолжения пользования услугой спутникового интернета Вам необходимо заполнить Форму перехода на Радуга-Интернет ( в Вашем Личном кабинете) и выполнить простые компьютерные настройки (перенастройка антенны не требуется). При этом сохранится остаток денежных средств Вашего лицевого счета. Подробнее о переходе читайте в Вашем Личном кабинете. Пошаговые инструкции по переходу и перенастройкам можно посмотреть здесь:
http://faq.d-v.ru/index.php?action=a...978&artlang=ru
В настоящий момент компания СТВ занимается запуском нового сервиса - Интернет-ТВ, которым можно будет воспользоваться при любом интернет-доступе. Надеемся увидеть Вас в числе пользователей нашего нового сервиса. Для абонентов, ранее работавших с СТВ-Интернет, будут предусмотрены акции и подарки. О запуске сервиса будет объявлено позднее.
По вопросам перехода Вы можете обращаться к специалистам технической поддержки сервисов «СТВ-Интернет» и «Радуга-Интернет»:
- Техническая поддержка Радуга-Интернет: +7 (495) 925-00-13, 8 (800) 100-10-13, круглосуточно
http://radugainternet.ru/support.php
- Техническая поддержка СТВ: тел. +7 (495) 221-28-37, c 9.00 до 21.00 ежедневно.
[email protected]; icq: 389396898, 582508644
Просим осуществить переход на Радуга-Интернет до 10 апреля.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
С уважением, компания СТВ
Тарелка висит, головку проклевали птицы, не пользуюсь уже года 2. Всё, что написал
aleksandr_zh, верно.
А посмотреть новости, погоду, заглянуть на любимый форум можете и мобильником, если поставите в него Opera - трафик будет копеечный.
Сказали "Спасибо" Scadauser
20.05.2012, 20:31
Помогите, пожалуйста, чайнику с подключением к спутниковому ТВ и интернету - ур-ра, сбылось, терь чайники выходят в интернет, сообщают о готовности
12.08.2012, 19:18
Сказал спасибо: 159
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
