помогите с подключением микрух
Непрочитано 29.10.2005, 19:36
чайник
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию помогите с подключением микрух
меня попросили собрать наглядный пример работы логических элементов И-НЕ, ИЛИ и т.д. а я в этом не очень то понимаю, только начал разбираться.
нашел у себя К155ЛИ1 - 4 логических элемента 2И.
подключил питание, на выход повесли светодиод, он сразу стал светиться, хотя не должен был, ко входам я ничего не подключал!
так вот, скажите мне как ваще такие микрухи подключать, чтоб светодиоды горели от них?
Непрочитано 30.10.2005, 13:21
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите с подключением микрух
Сообщение от чайник
1) последовательно резистор включи, сожжешь иначе
2) у TTL логики неподключенный вход подтянут на Vcc, то есть на нем лог.1. Поскольку элемент 2И - на выходе тоже 1. Замкни один из входов на землю - светодиод погаснет
nml вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 17:01
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Рекомендую почитать журнал "РАДИО", где-то 85-86 годов. Там в "радио-начинающим" детально для чайников цифровая техника с примерами-игрушками от булевой алгебры и простейших 2и-не до счетчиков и т.д. рассказано. Сходи в библиотэку, точно поможет. Там ну прям что тебе надо.
chapa вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 21:34
Gosha55
Gosha55 на пути к лучшему
По умолчанию 155
Давай мыло, кой какие данные вышлю.
Gosha55 вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 22:19
чайник
Гость
Сообщений: n/a
[email protected]
Непрочитано 31.10.2005, 22:37
Gosha55
По умолчанию 155
Некоторые данные по ТТЛ отправлены.
Gosha55 вне форума
Непрочитано 31.10.2005, 23:24
Гость
Сообщений: n/a
спасибо всем!
щас пойду дальше разбираться=)
Помогите с подключением LCD Nokia 3310 Nikopol Автоматика и аппаратура связи 16 10.07.2014 16:31
Помогите разобраться с подключением ЖК дисплея WG12864A jtlex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 10.07.2010 08:04
УНЧ на STK412-170. Помогите с подключением!!!!!!! Erik2 Аудиотехника 9 16.07.2009 10:58
Проблемы с подключением магнитолы bopohok Аудиотехника 5 13.06.2007 10:16
Подключением ЖКИ BC1601A lzrvt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.12.2006 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
