Помогите разобраться с подключением ЖК дисплея WG12864A
17.03.2008, 10:18
Есть необходимость подключить дисплей WG12864A на KS0108 микроконтроллере.
Подключать его надо к AVR микроконтроллеру 8515.
По возможности распешить пожайлуста в виде следующего описания:
1)Выставляем на выводе RST "1" на всех остальных "0" и удерживаем в течении 1мкс
2)...
17.03.2008, 11:30
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Вот проект в кодвижне и протеусе!!!
Прикрепленный файл: 9177906.rar
Сказали "Спасибо" bezobraznic
17.03.2008, 12:11
Сообщение от bezobraznic
Спасибо, но к сожелению у меня нет протеуса.
17.03.2008, 12:21
Вообще мне требуется только выводить на дисплей информацию, без задачи считования.
Так же нет задачи опрашивать о готовности состояния жк дисплея - можно просто привязаться задержками в микроконтроллере AVR.
19.03.2008, 11:55
Как запустить я разобрался, один только вопрос я могу рисовать только в верхней полуплоскости, что может быть не так?
19.03.2008, 13:38
В модуле два кристалла и инициализацию надо проводить для каждого отдельно с соответствующим CS
19.03.2008, 14:10
Все правельно но микроконтроллеры делят на левую и правую область рисования, а у меня не получается рисовать в нижней полуплоскости
19.03.2008, 14:34
Ниже я смог рисовать только получается какая-то ерунда, а не то, что задумано. Протеус я нашел. Сэмулировал в нем в результате вместо двух единиц я получил следующее...
Пишу я программу в ассемблере...
Программа пробная и предназначена только для вывода запрограммированной информации на ЖК.
Прикрепленный файл: 7505957.rar
19.03.2008, 15:27
Индикация заработала - необходимо было сбросить память ЖК перед вводом данных для другой цифры. Вопрос следующего содержания: Если мне необходимо вывести 4 цифры подряд это чтож мне необходимо писать 9999 комбинаций? или можно каким либо образом работать с памятью, а именно с местом, куда записовать? если Да, то как подскажите плиз!
19.03.2008, 20:52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Все там просто, помнится делал год назад на этом контроллере даже XOR без проблем, правда LCD больно медленный, пришлось отказаться от него, у меня был реализован почти весь пакет функций ГУЙ-я, помниться самое сложное было рисовать линию с координатами x1y1,x2y2. Поищу, если найду выложу... Все эти выкрутасы умещались в 1,5 килобайта (Не включая фонт).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
