Помогите с подключением LCD Nokia 3310
Непрочитано 24.04.2007, 10:45
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с подключением LCD Nokia 3310
проблема с подключением дисплея от Nokia 3310. Подключил его к Pic16F84? проблема обстоит в том что не могу провести инициализацию, код писал сам, но в правильности сомневаюсь, т.к. не нашел точного описания алгаритма, перекопал полностью даташит на контроллер стоящий в дисплее, но кроме набора команд толком ничего не нашел. Листинг в прикрепленном файле, пишу на С2С из SourceBoost IDE (знаю что очень глючный, но другого пока не освоил) Может кто делал подобное или знает ссылочку где посмотреть. За раннее спасибо.
Прикрепленный файл: 7513909.rar
Nikopol вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 10:46
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
чуть не забыл. Кварц на 4 МГц.
Nikopol вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 23:22
vlad145
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
vlad145 на пути к лучшему
Приветствую всех. Подскажите тупому, как привязать дисплей от NOKIA3310 к Atmega8L-8. Пересмотрел кучу форумов с подобными темами, а толку "0". Переделка выложенных кодов результата не дала. Писать пробую на CodeVisionAVR. Может где есть проэкт с исходником под CodeVisionAVR, который можно переделать?
vlad145 вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 17:23
WOLF-T
WOLF-T на пути к лучшему
Сам "пишу" на ассемблере. Выкладываю исходник который не претендует на оригинальность.В этом же архиве проект для ПРОТЭУСА под PIC12F675 для примера выводит на дисплей две косые черты. Инициализация будет понятна если взять "даташит" на PCD 8544.
Прикрепленный файл: 765285.RAR
WOLF-T вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 22:50
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сообщение от vlad145
А поиском воспользоваться вера не позволяет?
вот ссылка на большую тему https://kazus.run/forum/topics/8548.html, там же найдеш и исходники от меня и не только, под CV AVR и т.д. Есть библиотеки под Nokia 3310 и 3410. Проверены были на 8,16 и 32 мегах, все работает отлично.
Удачи!
Nikopol вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 21:15
Freerider
Аватар для Freerider
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Freerider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с подключением LCD Nokia 3310
Помогите разобраться с прогой я еще не до конца понял как выводиться
текст на нокиа 3310 вот часть проги
putstr("LINE_6 DEMO");
void cursorxy(char x, char y)
writecom(0x40|(y&0x07)); // Y axis -здесь задаются координаты?
writecom(0x80|(x&0x7f)); // X axis
void putchar(char character)
int tablept, count, char_column;
if ((character‹0x20)||(character›0x7f)) {return;} - character он же *s++ его значение в как проверить в vmlabe?
// Exit function if character is not found.
tablept = ((5*character) - 160); // Point to the columns of the character in the table.
for (count=5;count›0;count--) // Draw the columns to print the character.
char_column = table[tablept];
writedata(char_column);
tablept++;
writedata(0x00); // 1 pixel spacing per character.
void putstr(const char *s)
while(*s) {putchar(*s++);} while(*s) выполнять пока *s не станет равным нулю
*s="LINE_6 DEMO" что происходит при putchar(*s++)
Я понимаю что много вопросов ответьте хоть на один пожалуйста.
Полная програ здесь http://www.microchip.su/showthread.php?t=3242
Последний раз редактировалось Freerider; 06.09.2009 в 21:57.
Freerider вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 22:56
pasha_anik
pasha_anik на пути к лучшему
Добрый вечер! Отличный сайт с примером программы.
http://www.microsyl.com/nokialcd/nokialcd.html
Сам брал эту программу и чуток изменял под себя. Результат порадовал.
Дисплей работает отлично но немного неудобно конечно к нему подпаиваться.
Если будут вопросы пишите, постараюсь ответить.
pasha_anik вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 22:58
pasha_anik
Если нужен даташит на контроллер установленный в LCD пишите на почту [email protected]
Непрочитано 06.09.2009, 23:03
Freerider
Эта програмка у меня есть а вопросы я написал наверху где выложил часть проги
*s="LINE_6 DEMO" что происходит при putchar(*s++) ?
Непрочитано 06.09.2009, 23:11
pasha_anik
Радость Re: Помогите с подключением LCD Nokia 3310
//Да именно таким методом задаются координаты. Точнее они задаются последовательностью бит 0b01000YYY. где YYY - номер строки в двоичном коде, а 0x07 в данном случае это просто маска.
//В данной функции character это уже hex-код выводимого символа и просто контролируется чтобы он лежал в определенных пределах таблицы символов.
tablept++;
//если я не ничего не путаю, при putchar(*s++) сначала вызывается функция в которую передается содержимое ячейки на которую указывает указатель S, а потом данный указатель инкрементируется для перехода к следующему символу.
Полная програ здесь http://www.microchip.su/showthread.php?t=3242[/QUOTE]
Портируем библиотеку для Nokia 3310 LCD Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 24.08.2010 15:17
Nokia 3310 LCD Library Проблема с массивами spyx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2009 12:47
Помогите подключить LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.10.2007 10:12
Подключение LCD Nokia 3310 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.09.2007 21:25
поделитесь библиотекой LCD Nokia 3310 для Proteus Ozzy Proteus 0 29.03.2007 15:07
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
