Хочу собрать блок питания
04.07.2011, 21:48
#81
Re: Хочу собрать блок питания
А причём здесь котейкин форум? и ваще тут не кто не мучаетцо! Просто делимся впечатлением и опытом
05.07.2011, 00:26
#82
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Люди!!! А подскажите, что никто не делает шунтирование выхода от выбрасов напряжения из нагрузки в цепь источника??? (Допустим мотор раскручиваем на мак, а затем шимом тормозим с заполнением этак в 30%. Соответственно идет перенапряжение обратно в источник). Если нет, то какой же это лабороторник??? Шунтирующий резистор в 1к0 на выходе явно с этим не справиться. А если упарвляющая часть нагрузки находиться под предельным напряжением, то недалеко и до пшика. Сталкивался с такой проблемой.
Маньяк клавиатуры и паяльника.
Последний раз редактировалось Motorocker; 05.07.2011 в 00:31.
05.07.2011, 01:35
#83
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Motorocker
А подскажите, что никто не делает шунтирование выхода от выбрасов напряжения из нагрузки в цепь источника??? (Допустим мотор раскручиваем на мак, а затем шимом тормозим с заполнением этак в 30%. Соответственно идет перенапряжение обратно в источник)...
Ну всё зависит от того кто и как управляет двигателем, хотите рекуперацию - пожалуйста, только отдавайте себе отчёт об энергетике этого процесса. А правильно управлять двигателем учат в институте лет 5-6 на специальности "Электропривод".
И как говориться в народной пословице сдуру можно сломать, сами знаете что. Вдобавок эта тема о лабораторном источнике питания а не о блоке питания для электропривода....
05.07.2011, 11:32
#84
Сообщение от bocem
я подумал, может жыпег плоховат - выложу в сплане7
А не проще собрать на восьмой меге - схема есть прошивка тоже (регулировка напряжения 0-50 в, ток 0-5а , при желании можно упростить или добавить если не хватает)
05.07.2011, 11:45
#85
для начала у меня нет программатора для 8ой меги дальше, как соединить мегу с 142не3? измерение тока нужно в пределах 10А, регулировка "V" не нужна до 50, значит часть (я думаю) будет крутить управление в пустую т.к. по входу управляемого напряжения всего 32В  слишком много если!
05.07.2011, 12:06
#86
Сообщение от bocem
посмотри эту схемку, насчет программатора - 5 проводков под ком порт чуть резисторов и все, ток увеличить за счет усилителя (сначала посмотри - проще вродь-бы не бывает )
05.07.2011, 12:15
#87
у меги есть если не ошибаюсь 2 цапа, насчет напряжения - в прошивке придел ставишь и все , или усиление оу меньше с выложенной схемы
05.07.2011, 12:36
#88
Сообщение от bocem
вот то, что получилось - качество фото не очень - программатор видно на фото, в прошивке у автора ошибка - будешь собирать раскажу
05.07.2011, 16:24
#89
Понятно, но это уже совсем другая история, дисплей, подсветка, мелкие знаки не так как я хотел и ещё управление не забывает ли установки после выключения? и при внезапном пропадании питания на схеме управления, что произойдёт с напряжением на выходе?
Последний раз редактировалось bocem; 05.07.2011 в 16:26.
05.07.2011, 21:40
#90
Сообщение от bocem
после установки напряжения и тока состояние пишется в память- следующее включение - предыдущий режим - я дописовал еще зарядку батарей , занял почти100% меги , но немного не успел.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
