Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Непрочитано 21.08.2011, 21:24
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
А может LPC1111/1114 освоить... там SPI
• Maximum SPI speed of 25 Mbit/s (master) or 4.17 Mbit/s (slave) (in SSP mode)
• Compatible with Motorola SPI, 4-wire Texas Instruments SSI, and National
Semiconductor Microwire buses
• Synchronous serial communication
• Master or slave operation
• 8-frame FIFOs for both transmit and receive
• 4-bit to 16-bit frame
st_1 вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 21:27
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
P.S. Включение LCD и его питание немного упростил по сравнению с распространёнными.
Можно ознакомиться?
ut1wpr вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 21:38
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Я бы рад, но у меня этих микросхем нет, и у нас их не продают.
По выбору чипа много вариантов, но вопрос не об этом.
sdsrem вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 21:51
Keldish
Keldish на пути к лучшему
Нового ничего не открою, вместо "традиционного" включения дисплея через резистивные делители использовал три резистора по 4.7к, вместо "правильного" раздельного питания LCD 2.5v и 1.8v, оба питалова подключил к резистивному делителю по 2х2к.
Keldish вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 21:57
st_1
Сказал спасибо: 113
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
А ответ в этом...
Никак в восьмиразрядный регистр сдвига девятый бит вы не сунете...
st_1 вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 22:18
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
А с какого оно "правильное" т.е. единственное ?
В схемах телефонов так согласовывают выводы LCD и микросхем c питанием 1.8v.
В том же даташите видно , что VIO может быть от1.7v до 3.3v.
Зачем ,бездумно копировать чужую схему ????
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 22:21
Keldish
Не стоит предъявлять, ничего я не копировал, схемы телефонов не держал в руках, просто не попадалось такого включения потому и написал...
Если уж было подобное, простите не претендую на новизну.
Keldish вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 22:24
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Keldish, А кто написал "правильное" ?
dosikus вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 22:36
Keldish
Если заметили написано было с кавычками, все схемы которые мне попадались с этими дисплеями имели два питания(не считая подсветки), потому и были приняты за "правильное" включение.
Keldish вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 23:55
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
Если можно, киньте пожалуйста ссылку на примениение дисплея от Сименса А60 - LM15SGFNZ07
Bar_boss вне форума
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
