Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
21.08.2011, 21:24
Сказал спасибо: 113
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
А может LPC1111/1114 освоить... там SPI
• Maximum SPI speed of 25 Mbit/s (master) or 4.17 Mbit/s (slave) (in SSP mode)
• Compatible with Motorola SPI, 4-wire Texas Instruments SSI, and National
Semiconductor Microwire buses
• Synchronous serial communication
• Master or slave operation
• 8-frame FIFOs for both transmit and receive
• 4-bit to 16-bit frame
21.08.2011, 21:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Keldish
P.S. Включение LCD и его питание немного упростил по сравнению с распространёнными.
Можно ознакомиться?
21.08.2011, 21:38
Сказал спасибо: 138
Сообщение от st_1
Я бы рад, но у меня этих микросхем нет, и у нас их не продают.
По выбору чипа много вариантов, но вопрос не об этом.
21.08.2011, 21:51
Нового ничего не открою, вместо "традиционного" включения дисплея через резистивные делители использовал три резистора по 4.7к, вместо "правильного" раздельного питания LCD 2.5v и 1.8v, оба питалова подключил к резистивному делителю по 2х2к.
21.08.2011, 21:57
Сказал спасибо: 113
Сообщение от sdsrem
А ответ в этом...
Никак в восьмиразрядный регистр сдвига девятый бит вы не сунете...
21.08.2011, 22:18
А с какого оно "правильное" т.е. единственное ?
В схемах телефонов так согласовывают выводы LCD и микросхем c питанием 1.8v.
В том же даташите видно , что VIO может быть от1.7v до 3.3v.
Зачем ,бездумно копировать чужую схему ????
21.08.2011, 22:21
Не стоит предъявлять, ничего я не копировал, схемы телефонов не держал в руках, просто не попадалось такого включения потому и написал...
Если уж было подобное, простите не претендую на новизну.
21.08.2011, 22:24
Keldish, А кто написал "правильное" ?
21.08.2011, 22:36
Если заметили написано было с кавычками, все схемы которые мне попадались с этими дисплеями имели два питания(не считая подсветки), потому и были приняты за "правильное" включение.
21.08.2011, 23:55
Сказал спасибо: 53
Если можно, киньте пожалуйста ссылку на примениение дисплея от Сименса А60 - LM15SGFNZ07
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
