преобразователь код-код
Непрочитано 01.01.2009, 23:01
zazan111
zazan111 на пути к лучшему
По умолчанию преобразователь код-код
Нужен хелп! не могу разобраться как составить схему преобразователя 12 разрядного двоичного кода в двоично-десятичный, нашёл только схему преобразования 10 разрядного на 155ПР7
очень срочно нужно, курсач стоит а сесия идёт)))
zazan111 вне форума
Непрочитано 01.01.2009, 23:31
nigvil
nigvil на пути к лучшему
для чего тебе схему ? Есть ПЗУ К555ПР7 двоичный код в двоично-десятичный (есть К155ПР7, а ее усовершенствованный аналог К555ПР7). Сам искал подобное, принял это ПЗУ.
Есть разные схемные решения такого преобразователя, только вот какой смысл в этом ? Там схема нефиговая получается, особенно 12-ти разряд.
Чтобы преобразовать 12 разрядный двоичный в двоично-десятичный при помощи ПР7 нужно осуществить наращивание разрядности.
Более подробно наращивание разрядности описано http://vicgain.sdot.ru/spmikro/1-4-3mikr.htm
nigvil вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 01:46
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Пошарьте здесь: https://kazus.run/forum/topic_13460-0-asc-0.html и здесь: https://kazus.run/forum/topic_11556-0-asc-0.html
Falconist вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 08:33
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Ну во первых..
Это будет "схема" с 12-ю входами и 14-16 выходами..
Проще имхо.. Взять две ПЗУхи с ( не менее 12-ю входами адреса и с 8-ю выходами данных ) и включить их параллельно по входам, а выхода.. отдельно соответственно..
Составить соответсвующую таблицу.. и запрограммировать..
Можно взять "корпус" МК с соответствующим количеством ног..
ЗЫ. Можно и .. на дискретной логике..
Но это уже сомнительно на счет формата А1 !
Удачи!
vo1 вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 11:21
Falconist
Сообщение от vo1
Ну во первых..
Проще имхо...
Проще, конечно. Но человек ничего паять не будет - нарисует схему для курсовой работы и на этом успокоится.
Непрочитано 02.01.2009, 17:32
elyu13
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
elyu13 на пути к лучшему
Ну а лучше к курсовику и схему спаять - наглядней это интересней!
elyu13 вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 18:54
Falconist
Сообщение от elyu13
Ой ли
Взято отсюда:
(С) Главная ошибка хорошего студента заключается в том, что он пытается разработать и принести на защиту что-то живое, жужжащее и мигающее светодиодами, другими словами - изделие, почти готовое для серийного производства. Экзаменнационную комиссию это не интересует.
Ее интересует кругозор студента, умение сделать качественный анализ среди всего спектра предлагаемых решений и выбор решения, оптимально подходящего для конкретной задачи. Поэтому получается, что этот студент при защите диплома получает гораздо ниже оценку, чем тот студент, который ничего не разрабатывал, а надергал из инета свой диплом. Хотя первый убил на дипломный в 1000 раз больше времени и сил.
*Конец цитаты*
Прошу поверить, как члену ГЭК что это - правда на 100%.
Непрочитано 03.01.2009, 01:48
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Сообщение от Falconist
Ой ли :?: :!: :!:
Взято отсюда:
Прошу поверить, как члену ГЭК что это - НЕправда на 100%. Ношу на руках тех студентов, что могут хоть что-то сотворить руками и головой, не качая дипломы 98-го года (почти все они появились тогда) из инета и меняя названия чипов на современные.
marera вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 02:15
zazan111
Буду по тихоньку разбираться, но было бы лучше если кто нить прислал бы мне рисунок как это выглядело бы)
а то чё туговато идёт) одним словом камень))))
кстати насчёт идеи спаять прикольно)))все бы офигели)))
zazan111 вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 02:56
Falconist
Сообщение от marera
Глубокоуважаемый коллега, могу сказать, что Вашим студентам очень повезло с Вами, как с преподавателем, но не очень - как с членом ГЭК. Переписанный диплом виден "навскидку", с первого взгляда. Один-два дополнительных вопроса - и картина, как на ладони. Ну, и оценка соответствующая.
Суть процитированного выше фрагмента не в поощрении "каталова", а в том, что за несколько месяцев ничего действительно серьезного сделать, как правило, не удастся, а время будет ухлопано на "жужжалки" и "мигалки".
На том сайте, с которого я взял цитату, есть тема, в которой студент просил помощи в разработке для диплома электронейромиографа. Причем - рабочего!!! Это ж до какой глубины незнания проблемы нужно было дойти преподавателю, чтобы "зарядить" на диплом такую тему, если учесть, что стоимость подобных серийных аппаратов начинается от 15-18 тыс. евро...
Вопрос, конечно, дискуссионый, я не хотел бы настаивать во всем на своей правоте, но прошу еще раз вчитаться во второй абзац процитированного текста. Ключевая фраза в нем IMHO
...умение сделать качественный анализ среди всего спектра предлагаемых решений и выбор решения, оптимально подходящего для конкретной задачи.
а не сваять на коленках "жужжалко-мигалку". Это - задача предыдущих лет обучения (или же не ВУЗа, а колледжа).
Помогите расшифровать код dizzy Цифровые сигнальные процессоры 7 27.05.2009 20:55
код во флэш? zl3p Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 15.06.2008 12:30
Преобразователь "напряжение-код" MasteRaf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.06.2007 16:43
Преобразователь Напряжения в Код MasteRaf Поиск схем. Делимся схемами 0 17.06.2007 10:27
Код ошибки spilberg Аудиотехника 3 10.01.2007 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
