Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
17.08.2011, 20:35
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
это то, что нужно. Спасибо! Щас попробую его к MSP прикрутить.
18.08.2011, 17:44
Завелись у меня все, 1110,1110i и 1200 .
Дело было в дохлом разъеме.
Причем все заводятся с RESET подтянутом к питанию , и от одного инита...
18.08.2011, 18:01
А мой 1200 что-то не хочет. Подозреваю, что он сдохший... А можно ли как-то проверить живой ли контроллер? Комманду может какую подать, чтоб он ответил??
18.08.2011, 19:40
Сообщение от dosikus
Исходником не поделитесь ?
Не жалко, возможно что сделал криво, но у меня нормально работает.
P.S. Включение LCD и его питание немного упростил по сравнению с распространёнными.
18.08.2011, 19:48
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Nfc
Видимо нет, только подкинуть зоведомо исправный.
У меня есть несколько дисплеев которые с виду обсолютно не повреждены, даже все ноги правильно звонятся, но работать не хотят.
18.08.2011, 19:54
При работе с несколькими вариантами дисплеев 1110i/1200 тоже чуть не попал на такие грабли, одна партия дисплеев упорно отказывалась "показать" что либо.
Решение оказалось простым, надо было изменить контрастность дисплея.
К тому же если вы не будете использовать резисторы при подключении дисплея к МК с питаловом 5v, дисплей вам ничего не покажет.
18.08.2011, 20:07
Keldish, Проверялось все от STM8L Discovery , где питание 2,9v .
RESET к питанию .
CLK,SDA,CS через 100 ом (на всякий случай) .
CS дергаю при каждой передаче.
Дисплей подсоединен шлейфом длинной 20 см.
PHP код:
void Lcd_Init(void){
Lcd_Write ( CMD , 0xe2 );
Lcd_Write ( CMD , 0xeb );
Lcd_Write ( CMD , 0x2f ); //
Lcd_Write ( CMD , 0xa1 ); //
Lcd_Write ( CMD , 0xa4 ); //
Lcd_Write ( CMD , 0xa6 ); // all on/normal display
Lcd_Write ( CMD , 0x90 ); // set contrast
Lcd_Write ( CMD , 0xaf ); // enable display;
Последний раз редактировалось dosikus; 18.08.2011 в 20:09.
18.08.2011, 20:15
При питании проца 2.6-3.3v резисторы ставить не надо, я написал что резисторы ставил(1.2К), если проц питается от 5v.
18.08.2011, 20:53
Сообщение от Keldish
Писал же - "на всякий" , да и думается лишним не будет -если в схеме тех же nokia , c питанием 2.8 . стоят резисторы 200 ом.
21.08.2011, 21:15
Сказал спасибо: 138
А кто запускал дисплей например 1110 с апаратным SPI на AVR.
Собственно интересует как в апаратный SPI подкинуть ещё один бит.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
