Термореле
Непрочитано 26.10.2019, 10:38
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Термореле
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
А вы думаете из пушки нельзя воробьев пострелять ?
Все от обстоятельств зависит... Если они не на ближней дистанции..
Фугасным можно дать.... )))))
Фугасным по воробьям?
Сервер подешевле будет... (а главное, это практически бесполезно)
Ну ладно бы осколочным или шрапнельным.
verdana вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 11:55
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
В стайку стрелять надо... )))) Прикормить сначала....
А так фраза к теме сказана.... Цена вопроса сервера и фугаса в нашем случае одинакова...
Китайцы со скидкой фугасы продают....
Bass_123 вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 12:13
verdana
Сказал спасибо: 559
Ну если только кормушку в блиндаже поставить...
Сервер за пол-лимона баксов?
Последний раз редактировалось verdana; 26.10.2019 в 12:15.
verdana вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 14:26
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Я к теме говорю.... Сервер изначально предложен ТС (плата термо-реле)...
Плюс если рвать питание желательно еще по мощьне реле поставить...
Стоимость ардуинки равносильна стоимости платы с термо реле...
Выключение можно сделать через кнопку питания прижав ее на 5 сек...
Отпадает нужность мощного реле..
Сравнение фугасного снаряда и сервера как то не уместно здесь..
Сервером в воробья только кинуть можно ))))
А так не знаю сколько бюджету обходиться фугасный снаряд...
Один знакомый говорил если танк стрельнул то жигули полетели..
Но думаю сказано это с перебором...
Bass_123 вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 05:48
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Bass_123, вот это верно - ставить надо по мошне
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 27.10.2019, 19:17
BuxarNET
BuxarNET на пути к лучшему
Это не решает вопрос отключения дежурки с платы, разрыв должен быть обязательно до блоков питания
BuxarNET вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 10:31
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Я бы взял все таки ардуинку... Оптореле на 100ма... И запаралелился бы к кнопке включения... А датчики любые что вам предлагали... Можно цифровые..
Включаемся от подачи питания... Все в норме... Не чего не делаем...
Если не все в порядке зажимаем кнопку... Комп через 5 сек сам вырубиться...
1. разберитесь всё-таки с "-ться" и "-тся": неприятно читать, уже очень немногие здесь остались неграмотные. Там просто: что сделаеТ? - вырубится. Что должен сделаТЬ? - вырубиться. А вы путаете...
2. Узнайте про надёжность. Вместо физичного термореле из ОДНОГО ПАССИВНОГО элемента вы предлагаете ардуину из многих десятков активных. Надёжность какая? Правильно, сильно ниже.
3. Автор просил систему АВАРИЙНОГО отключения питания, по линии 220, чтобы и дежурного напряжения не было. Потом он придёт и всё включит.
Поэтому: ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Не верите мне - посмотрите на самые умные кофеварки, котлы, чайники с вайфаями и т.п. Он там есть!
Ардуина может смску слать: "выключилось!" это пожалуйста.
Что реле запитано от блока питания компа - это нормально. Просто кнопку "вкл" нужно подержать чуть дольше, пока появится напряжение на выходе.
makakus вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 19:09
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
Это одноразовая хрень. Лучше термовыключатель.
Сказали "Спасибо" akegor
genao (28.10.2019)
Непрочитано 29.10.2019, 20:24
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Это получиться если реле будет включено по схеме выложенной в 66 посту... И его контакты будут Н.З...
Если же реле с контактами Н.О.... У вас не когда не появиться питание на БП и не появиться дежурка что бы нажать кнопку включения...
Жать будите до посинения....
А то что дежурка нужно что бы пропадала... Не прочел я это, прошу прощения...
Bass_123 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 20:40
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
Выключится термовыключатель, остынет, опять включится. И так до полного п.....
VladimirIvan вне форума
Помогите сделать термореле svarka Автоматика и аппаратура связи 60 15.07.2016 23:01
Сломаная микросхема на термореле брт-2-05а-н1 1 misha Информация по радиокомпонентам 6 12.10.2013 16:44
Оптимизация кода для термореле neid_nnov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.10.2010 17:35
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Помогите со схемой термореле ошибка в монтаже? ZSerje Электроника - это просто 6 13.10.2009 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
