Оптимизация кода для термореле
Непрочитано 27.10.2010, 15:52
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
neid_nnov на пути к лучшему
По умолчанию Оптимизация кода для термореле
ВСем привет! нитак давно я создавал темку по поводу своего устройства, еще раз в кратце:машина заводится с автозапуска(ваз2111), подает питание на устройство, вкл. и ждет пока температура двигателя не поднимится до 50 градусов, после через реле включает подогрев сидений, когда 70С - печку (заведомо подключаем к 1 скорости). Ну и работает до тех пор пока не сяду в машину и не нажму кнопоку. Чтобы потом самому вкл что надо и конролировать.
вот с общими усилиями и советами что получилось по схеме: http://s014.radikal.ru/i327/1010/36/84eac75a211e.jpg
а вот сам код к этой погремушке:
#include ‹mega32.h›
#include ‹delay.h›
#define FIRST_ADC_INPUT 0
#define LAST_ADC_INPUT 0
unsigned char adc_data[FIRST_ADC_INPUT-LAST_ADC_INPUT+1];
#define ADC_VREF_TYPE 0x20
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) //стандартное прерывание по ADC от CVAVR
static unsigned char input_index=0;
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
adc_data[input_index]=ADCH;
// Select next ADC input
if (--input_index › (FIRST_ADC_INPUT-LAST_ADC_INPUT))
input_index=0;
ADMUX=(FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff))-input_index;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
void main(void)
//Порт В настройка
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF; // весь порт на выход
// Port D настройка
PORTB=0x00;
DDRB.0=0x00; // весь порт как вход
ADMUX=FIRST_ADC_INPUT | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
ADCSRA=0xCC;
#asm("sei")
PORTC.4=1; // светодиод горит постоянно, показывает что устройство работает
while (1) {
if(adc_data[LAST_ADC_INPUT]‹205) PORTC.0=1; //Приблизительно 50 град.
else PORTC.0=0;
if(adc_data[LAST_ADC_INPUT]‹204) PORTC.2=1;
else PORTC.2=0;
if(adc_data[0]‹21) PORTC.1=1; //Приблизительно 70град.
else PORTC.1=0;
if(adc_data[0]‹21) PORTC.3=1;
else PORTC.3=0;
if (PINB.0==1) goto den; //нажатие на кнопку выводит из цикла
else PINB.0=0; //и ведет к снятию нагрузок
den:
while (2){ // постеперное сняти нагрузок с интервалом
PORTC.0=0;
PORTC.2=0;
delay_ms(2000);
PORTC.1=0;
PORTC.3=0;
delay_ms(2000);
PORTC.4=0;
вопросы в следующем:
как подключить AVCC и AFER через дросель и кондей, как в даташите написано. В протусе приблуда работает только когда они вместе запитаны. запутался немножко.
вывод RESET , правильно подключил или же добавить кондей на 0.1 мкф и диод 1n4148.
коректен ли код для всего вышеперечисленного?
как себя будет вести штука в холода, когда тачку с автозапуска буду заводить, т.е быстрый нагрев будет с отрицательных до положительных температур с салоне авто(ваз2111).
neid_nnov вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 16:01
По умолчанию Re: Оптимизация кода для термореле
Примените цифровую фильтрацию АЦП и все дела. С вашим камнем там еще виндоус запустить можно. Ресурсов хватит.
Фильтрацию можно сделать самую примитивную - 64 измерения накапливаются в переменную 16 бит, затем делятся на 64. В итоге среднее значение.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
neid_nnov (27.10.2010)
Непрочитано 27.10.2010, 16:10
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
да просто уже есть, валяется, а меги 8 у нас в Нижнем нет уже 2 недели(((
Непрочитано 27.10.2010, 16:12
Сообщение от neid_nnov Посмотреть сообщение
К слову будет сказано, привет вашим мегам настал. Пора изучать что-то другое. Религиозную войну выиграл микрочип. Сочувствую.
Непрочитано 27.10.2010, 16:16
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
слышали, знаем
Непрочитано 27.10.2010, 16:25
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
Easyrider83, ну а по существу вопросов?
Непрочитано 27.10.2010, 16:27
По существу, если вам не хватает стабильности опорного напряжения АЦП, есть так называемые ИОН - источники опорного напряжения. Вариантов куча. Я использую контроллеры с ИОН уже на борту.
Непрочитано 27.10.2010, 16:53
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
... когда 70С - печку (заведомо подключаем к 1 скорости)...
И, если обдув включен на лобовое стекло, трещина вдоль всего лобового стекла.
Старые водилы (учитесь на чужом опыте!) рекомендуют зимой сразу при включении двигателя включать обдув лобового стекла, чтобы оно прогревалось вместе с движком.
Иначе, если будете подавать горячий воздух на холодное стекло, оно в итоге треснет.
Простите за офф.
А по теме: применяйте цифровые датчики температуры, их не надо периодически калибровать. У меня пара DS18B20 в машине работает третий год.
Последний раз редактировалось true71; 27.10.2010 в 16:56. Причина: по теме.
true71 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 16:56
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
У всех нормальных машин эта опция уже заложена в программу климатроника. Даже при включении обдува на лобовое стекло, сначала идет холодный воздух и уже затем включается теплый.
Непрочитано 27.10.2010, 17:05
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
Easyrider83,
true71, ну уж если я пускать машину на авто запуске буду, а для этого подготовку делаю (подругому она не поставится), то про стекло не забуду, уберу обдув, и температуру оставлю нужную... кстати на десятках стекло быстро отходит даже если обдув в салон направлен, а не на стекло.
Можно уж тогда и постепенную регулировку температуры сделать, блок управления в десятом семействе это позволяет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
