Помогите сделать термореле
Непрочитано 14.03.2008, 09:20
svarka
svarka на пути к лучшему
По умолчанию Помогите сделать термореле
Здравствуйте.
Подскажите схемку простейшего термореле, которое можно легко повторить дома. Может какая-то специализированная микросхема есть. Имеется напряжение 24V DC.
Будет применяться для включения вентилятора охлаждения. Думал использовать с какойто машины, но там все датчики воды настроены на 80-90 градусов , а мне нужно включить вентилятор при температуре воды 30 градусов +/- 2...3 градуса.
Или если есть уже готовые термореле, которые можно купить на Украине, но стоимостью до 60грн. Коммутируемая нагрузка 220V, 1А.
Заранее спасибо.
svarka вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 16:33
svarka
А может кто-то возмется такие делать в небольших кол-вах? Например сейчас нужно 5 шт. Отправка в Каховку. Компоновку, внешний вид и т.д. обговорим отдельно.
svarka вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 16:54
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Самое простое решение - микроконтроллер, можно даже тини, датчик температуры DS18B20, и реле... До 30грн. должно все уложиться...
dimonbest вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 17:03
svarka
А изготовить возметесь? А тоя больше конструктор-механик, хотя увлекался электрикой, но с контроллерами не работал .
svarka вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 17:19
dimonbest
Сообщение от svarka
А что значит изготовить? Сделать полностью законченное устройство? Или разработать схему и написать программу?
Непрочитано 14.03.2008, 17:40
svarka
Я имел ввиду уже рабочий образец (спаянный, прошитый и т.д.), но можно без корпуса - его я могу и сам сделать.
svarka вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 18:27
dimonbest
Не знаю, мало времени свободного. Програмку мог бы написать но все это делать - время надо... Кстати измерять надо будет температуру воды или воздуха? Если воды то надо другой датчик температуры. Когда читал пост первый раз не заметил что измеряется температура воды...
Непрочитано 14.03.2008, 20:02
svarka
Я использую автомобильный радиатор и там есть отверстие под родной датчик температуры. Я хочу разобрать родной (один уже разобрал и у меня получилась красивая латунная пробка с глухим отверстием, куда я и думал вставить датчик. А для лутшего контакта всё обильно смазать термопастой . Сам датчик при этом будет получается меряет не температуру воды, а температуру корпуса датчика. Инертность водяного охлаждения большая поэтому втулка будет успевать прогреваться.
svarka вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 15:15
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
Если нужно только при одной температуре включать вентилятор то взять ds1821 и микроконтролер не понадобится.Этот датчик со встроенным термостатом.Температура(и другое смотри даташит) программируется с компа.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 00:42
svarka
Сообщение от Vovan66
А можно поподробнее. Такой вариант меня очень даже устраивает. Только как можно запрограммировать с компа, какая ориентировочная стоимость такого датчика и как я понял микросхема формирует лог. 0 или 1 при срабатывании, а может ли она напрямую управлять реле или оптореле?
svarka вне форума
Помогите китайские 5 вольт сделать нормальными Zorge Источники питания и свет 4 23.06.2009 08:37
помогите сделать комутатор RS232 kibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 04.12.2007 12:37
Помогите советом!Хочу сделать обогреватель! Ryanik Источники питания и свет 5 13.01.2007 04:10
Помогите сделать описание для схемы gerous2005 Делимся опытом 5 06.12.2006 20:20
Помогите сделать кроссовер kolian6 Аудиотехника 1 10.09.2006 19:24
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
