Ответ
Надежный ли драйвер
Непрочитано 24.04.2018, 14:46   #71
Сказал спасибо: 11,860
По умолчанию Re: Надежный ли драйвер
alexbmd, наконец-то Ом и Кирхгоф нашли своё место .
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2018, 18:55   #72
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
Осталось примеить вместо резистора С
так он же не пропускает постоянку, что нам даст такой "резистор" ?
alexbmd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2018, 08:35   #73
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
Если я поставлю обычный БП 3,3 или 5 вольт+резистор то лед с нагревом будет увеличивать потребления тока непонятно до какого предела
При БП на 3,3 - вполне возможен такой вариант. (резистор получится очень уж низкоомный)
При БП на 5 вольт - нет, все будет нормально.
при БП, такое же напряжение на леде (2,7) дало сопротивление 220ом (на резюках тоже 2,7)
На БП у Вас реально 5,4 вольт. (это нормально)
Остальное Вы уже поняли сами.
hacker7, таки с гальваноразвязкой - спокойнее.
Если блок питания взять хорошего качества и с запасом по выходному току, чтоб не грелся - он будет очень надежный. Может быть даже надежней предлагаемого Вами конденсаторного балласта. Т.к. в нем на выходе если электролит сдохнет - кирдык светикам при появлении сети.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Ан-162
mike-y-k (25.04.2018)
Непрочитано 25.04.2018, 09:53   #74
Из вечного только про бессмертную душу говорят, остальное надо делать ремонтопригодным.
Если очень хочется все заделать - блок питания с драйвером(ами) светодиодов на требуемый ток поставить на DIN рейку в щитке, а в стену замуровать только провод (тут огромный простор для фантазии и инженерной мысли по оформлению). Провод при низком напряжении станет самой долгоживущей частью. Гальваническая развязка заодно и дополнительную безопасность помещения обеспечит .
Дома стоят во множестве светильники из ленты и профиля разного типа под неё. Питаются через драйвер светодиодов на нужный ток. Все балластные сопротивления снял и заменил на 000 термопинцетом . Некоторые по несколько лет уже горят и нет проблем. Напряжение лент 5V и 12V. Некоторые ленты переезжали на другое место, но только из соображений яркости и/или цветовой температуры…
Непрочитано 25.04.2018, 10:15   #75
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Такой монтаж связан с большим ремонтом. От выключателя придется тянуть провод в щиток и обратно к месту монтажа светильника. Штробить, штукатурить, шпаклевать, красить, клеить обои. И все это вместо того чтобы за подвесным потолком рядом со светильником просто положить нормальный драйвер.
Последний раз редактировалось GTK31; 25.04.2018 в 10:17.
GTK31 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2018, 10:52   #76
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Сделать все же светильник съемным?
Сейчас вот делаю в квартире ремонт - все стремные места делаю разборными. Особенно понял полезность такого подхода после того, как уже 3 раза вода сочилась из верхней квартиры.
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2018, 11:08   #77
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Теоретически, если все точки света одинаковые, отдельный БП в короб, от него уже до драйверов светильников, - драйвер же может быть и на низкое питающее повышающий. Если где вода сочится - канал со стоком в ведро, на крайний случай, либо гидроизоляцию делаешь
mikes357 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2018, 11:10   #78
GTK31
Сказал спасибо: 182
Светильники с внешним драйвером как правило съемные с подвесного потолка. Если это самодельщина непродуманная, то человек может поумнеть на собственном опыте.
Опыт должен заключаться в том, что вечных вещей не бывает и все должно быть доступным.
Сказали "Спасибо" GTK31
mikes357 (25.04.2018)
Непрочитано 25.04.2018, 17:52   #79
alexbmd
Сказал спасибо: 31
Ну вообщем решился, вместо родных драйверов сомнительного качества, поставить оригинальные "старой закалки" зарядники от телефонов (нокия, эриксоны и тд) +220 резистор. правда напруга на всех зарядниках немного разная от 4,9 до 5,6 что влияет на напряжение и ток на самом лед (ток от 9мА до 16мА). но уже оставлю как есть лень подбирать резисторы. зато зарядники всяко надежнее будут родного драйвера. правильно я мыслю ?
PS: правда не все старые зарядники помещаются в отверстие для леда в гипсакортоне но уже буду подбирать.
Непрочитано 25.04.2018, 18:31   #80
alexbmd, драйвер для LED на 5V и такой ток совсем копеечная деталь, а результат таки сильно лучше и надежнее, чем балластное сопротивление и зарядное устройство.
Но тут неволить никто не будет… выбор за Вами
Ответ
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
Помогите подобрать драйвер к IGBT NK2007 Электроника - это просто 39 22.12.2013 01:51
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
