Надежный ли драйвер
Непрочитано 17.03.2018, 18:56
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
По умолчанию Надежный ли драйвер
Друзья помогите советом
имеется вот такой драйвер\БП https://photos.app.goo.gl/K3zfrPf7v9cGJ7ag1
который будет питать небольшой лед светильник 1-3 ватта
проблема в том что установлен драйвер будет в труднодоступном месте, с почти невозможным доступом. поэтому надо чтоб он работал долго и счастливо, т.е. чтоб детали по отдельности и весь блок в целом имели запас по мощности. для этого подскажите пожалуйста какое "слабое звено" заменить на более выносливое в данном драйвере?
конденсатор C1 имеет 400V чего вроде хватает. как насчет остальных элементов ? или в данном случае дешевле купить другой более надежный драйвер ?
Последний раз редактировалось alexbmd; 24.03.2018 в 17:14.
alexbmd вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 19:13
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Надежный ли драйвер
Надёжность вещи с таким качеством сборки, как на фото, внушает сомнение ! Это общее соображение!
Но если хочется использовать именно его, то я бы сделал так: нарисовать схему , проанализировать все элементы на предмет запаса надёжности, тщательно проверить качество пайки и температуру применённых электролитов (чтобы все на 105 градусов). Может быть, покрыть плату лаком, чтобы меньше окислялась.
Ну и после установки в недоступном месте молиться, чтобы не сдохло !
Но ничего вечного в этом мире нет !
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 17.03.2018 в 19:17.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (18.03.2018)
Непрочитано 17.03.2018, 21:06
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сей драйвер собран в темном подвале голодными китайскими детьми из деталей, которые их работодатель нашел на помойке. Время пайки каждого вывода разогретым до слабоватого красного свечения паяльником достойно книги Гинесса. Возможно также, что изоляция в трансформаторе сделана из рисовой шелухи.
Слабое звено в этом изделии - само изделие.
Если все так проблемно с установкой - возьмите хотя бы MeanWell. Это тоже китаец, но сделанный по более-менее нормальной схеме, в просторном светлом цеху, руками опытных китайско-деревенских монтажниц из комплектующих, которые имеют хорошие шансы соответствовать их паспортным характеристикам.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 21:15
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Как страшно жить!
tim1960 вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 22:11
alexbmd
Сказал спасибо: 31
1) я бы с радостью взял но где его взять ? в нашей деревне даже не слышали про него. плюс вопрос есть ли подходящих параметров output:200mA
2) а по сабжу - что прям все так плохо и замена двух-трех деталей не спасет ситуациЮ?
Последний раз редактировалось alexbmd; 17.03.2018 в 22:16.
alexbmd вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 22:15
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
Aliexpress Вам в помощь!
А по поводу "Всё плохо..." : Вы спросили - Вам ответили! Решение принимать Вам!
Последний раз редактировалось tim1960; 17.03.2018 в 22:18.
tim1960 вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 22:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
alexbmd, доставка почтой работает почти у всех российских продаванов.
В чем сложность?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 23:04
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
ХЗ. На 350 мА точно есть https://www.aliexpress.com/item/free...840118278.html
Тоже ХЗ. Это может быть спаянная из хороших деталей копия хорошего изделия, и с ней не будет проблем, может быть спаянная из мусора, может быть хреновая схема, ну кто вам тут по фотке определит, например, нормально транс намотан или нет?))))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 17.03.2018 в 23:06.
Непрочитано 18.03.2018, 02:08
Сказал спасибо: 11,865
alexbmd, смотрите например тут и дальше заказывайте с доставкой почтой. Территориально выберите ближайший к вам город.
Непрочитано 18.03.2018, 15:13
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
Здесь, как и везде, чем проще, тем надежнее.
Ставьте емкостной балласт, типа приведенного на схеме.
Емкость С1 для тока порядка 200 мА - 3 мкФ. Это, если на светодиодах будет падать 12 В. Если 36 В, ток уменьшится миллиампер до 180, что несущественно. Емкость брать из пусковых пленочных на напряжение не ниже 400 В, еще лучше - из бумажных.
Диоды любые на напряжение не ниже 400 В и ток не менее 500 мА.
Емкость С2 можете уменьшать до 50 мкФ, если 100-герцовые пульсации яркости Вас не тревожат. Можете взять с рабочим напряжением выше 350 В, тогда при обрыве в светодиодной цепи она не бабахнет.
Old_KAA вне форума
Сказали "Спасибо" Old_KAA
alexbmd (19.03.2018)
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
Помогите подобрать драйвер к IGBT NK2007 Электроника - это просто 39 22.12.2013 01:51
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
