Тяжело ли сделать такой драйвер?
Непрочитано 02.03.2011, 00:38
dess2
Сказал спасибо: 9
dess2 на пути к лучшему
По умолчанию Тяжело ли сделать такой драйвер?
Уважаемые специалисты.
В фонаре стоит драйвер. Характеристики фонаря и график работы
драйвера представлены на рисунках.
Исходные данные: диод XR-E,один аккумулятор 18650 (с защитой).
Насколько проблематично изготовить драйвер с такими характеристиками
как на графике? Говорят,что большая проблема сделать драйвер с такой
характеристикой. Может быть я не на тех форумах спрашивал.
Поэтому обратился к вам. Как на самом деле? Можно сделать или нет?
Название: Fenix TK12 .jpg
ID:	19179   Нажмите на изображение для увеличения
dess2 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 00:50
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тяжело ли сделать такой драйвер?
Сообщение от dess2 Посмотреть сообщение
характеристикой.
А в чём проблема? Характеристика напоминает разрядную для аккумулятора, что к преобразователю не имеет отношения. Требуются данные - прямое падение напряжения на светодиоде, максимальный ток и диапазон регулировки тока. Сверхестественного в этой схеме ничего нет. Имеется куча м/с именно для этих целей.
RY723 вне форума
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
график касается не драйвера, а разных источников питания.
а в самом драйвере нет никаких хитростей. просто для разных режимов переключается ток питания светодиодов для получения разной яркости (светового потока).
Starichok51 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 01:00
smv2012
Аватар для smv2012
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
smv2012 на пути к лучшему
я думаю там обычный драйвер, видимо сепик , напряжения входные разные - от двух элементов и от одного.
график - графиком, но всё будет зависить от ёмкости батарей.
рекомендую посетить
http://forum.fonarevka.ru/forumdisplay.php?f=40
Последний раз редактировалось smv2012; 02.03.2011 в 01:04.
smv2012 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 01:20
dess2
Сказал спасибо: 9
Сообщение от smv2012 Посмотреть сообщение
рекомендую посетить
Так я оттуда и пришел. Именно там говорят о проблеме сделать такой драйвер.
Вопрос в том,как обеспечить драйвером неизменяемый световой поток (стабильный ток) при 1000ма в течении времени,указанного на графике.
Последний раз редактировалось dess2; 02.03.2011 в 01:38.
dess2 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 01:36
dess2
Сказал спасибо: 9
Вот данные для Cree XR-E bin Q5 по результатам тестов http://www.candlepowerforums.com/vb/...ad.php?t=89607
И как говорят,что вся проблема именно в большом падении напряжения для XR-E.
Здесь http://pct.cree.com/ пишется, что у XR-E bin Q5 падение на диоде Vf=3,7в
Последний раз редактировалось dess2; 02.03.2011 в 02:08.
dess2 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 11:12
Starichok51
Сказал спасибо: 67
стабильный ток обеспечить не проблема. и микросхем таких драйверов много. другое дело, что на разных компонентах может получаться разный кпд, и, соответственно, разное время работы.
Непрочитано 02.03.2011, 11:29
dess2
Сказал спасибо: 9
Спасибо за ответы. Я в этом практически не понимаю,но исходя из ответов
на других форумах я понял,что это как бы тяжелая задача.
Привожу ответы:
это невозможные условия.
простой контроль тока в светодиоде возможен только в прямых схемах, легче всего в понижающих, чуть сложнее в повышающих.
на один светодиод и одну батарейку нужна SEPIC схема, в ней легко можно реализовать только контроль потребления от батареи. комплексный контроль в SEPIC потребления и на светодиоде явно не для размеров карманного фонарика. ну и у SEPIC схем как не верти КПД будет хуже. и расчет посложнее будет. да и за час, 3х ваттный сведодиод закипит в радитор размеров сравнимых с одним элементом 18650.
Да. Драйверы Фениксов, Кварков, Джетбимов и прочих фирм отдельно не продаются, потому обсуждать их имеет смысл только в составе фонаря.
Ну и реальной нужды в повышающе-понижающем драйвере при изготовлении фонаря самому таки нет. Главное его достоинство - всеядность, возможность использовать АА, две АА, CR123 или литий-ионный аккумулятор с одним драйвером. Производителю это хорошо - сделал голову, к ней несколько тушек, собираешь и продаёшь несколько фонарей.
Побочное - возможность поддерживать постоянную яркость до самого конца разряда с литий-ионным аккумулятором. Но это важно только при токах за 1500 мА для XP-G и за 2000 мА для XM-L. При токах порядка ампера напряжение на аккумуляторе будет выше нужного напряжения на диоде до тех пор, пока не останется процентов 10 заряда, которые разумно не выжирать, а оставить на всякий случай в режиме электробычка. И пользователю без света не остаться внезапно, и аккумулятору живётся легче.
Если делать фонарь на 18650, или двух CR123, или 3-4 щелочных батареях или никелевых аккумуляторах, без возможности работы от более низкого напряжения, то идеально подходят линейный или хороший понижающий драйвер. Повышающе-понижающий тут просто не нужен.
Почему к вам и обратился. Для начала выяснить действительно ли так и есть как мне ответили. А то мне сейчас предлагают "забить" на полную стабилизацию, и поставить
только понижающий или линейный драйвер. А мне больше нравится полная стабилизация хотя бы в пределах 1,5 часа.
dess2 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 13:03
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Встряну. То что на аккумуляторе написано "полная защита" - не даёт право заряжать его напрямую. Всё равно потребуется зарядное устройство, причём "взрослое". Об этом я уж предупреждал всех не раз - считайте флудом.
Далее. Поставьте два светодиода - 3,7+3,7 = 7,4. Напряжение на аккумуляторе гуляет в пределах 4,1-3,1 - понадобится только повышающий преобразователь.
mtit вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:48
dess2
Сказал спасибо: 9
Вот подсказали драйвер http://www.shiningbeam.com
Вроде соответствует моим требованиям.
Может кто знает,где такой поближе взять?
Последний раз редактировалось dess2; 06.03.2011 в 16:04.
dess2 вне форума
Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов Loginoff07 Источники питания и свет 51 12.05.2011 20:42
Двухканальный драйвер n-канальных mosfet putmannn Электроника - это просто 16 14.02.2011 22:35
Сравнение массивов .Как лучше сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.03.2010 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
