Ответ
GSM Сигнализация не отвечает на вызов
Непрочитано 10.01.2016, 10:48   #71
123ksn
Аватар для 123ksn
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
123ksn на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM Сигнализация не отвечает на вызов
У модема по дефолту 115200. Но по команде АТ он автоматом переходит на скорость, на которой эта АТ пришла. Так что не в том дело.
Может надо смской его "включить" возможность звонить и "трубку снимать"?
Продавец, вероятно, такого же мнения. Предложил мне отправить соответствующие СМС. Не помогло. Сниму видео и отправлю продавцу.
123ksn вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2016, 11:19   #72
Не факт. У разных модемов, их прошивок - по-разному.
Но по команде АТ
По любой команде. По первому байту подстраивается (если по дефолту автомат). Поэтому и начинается команда с 0x0d 0x0a, хотя этого префикса и не требуется.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2016, 12:37   #73
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
В данной шарманке помнится стоит SIM300C-SIM340, а у них насколько помню так, как я написал. При включении модуля он на 115200 выдаёт в порт что-то вроде READY. И в описании на него китайцы указали, что битрейт именно по АТ выставляется - так в прошивке реализовано.. (на конференцию ездил давно к ним)
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2016, 13:17   #74
Не так давно разбирался с СИМ900. То же самое, в принципе. Народ на форумах много приколов рассказал, именно связанных с дефолтом. Типа, "если не отзывается на 115200, попробуй на 9600, а бывает и на 56..."
Понимаемо не слишком однозначно, но, думаю, понял правильно.
Автоматное определение скорости съедает первый символ. Если гнать АТ - будет ошибка. Если с префиксом - пох, какая команда.
Непрочитано 10.01.2016, 20:35   #75
Eddy71
Аватар для Eddy71
Китайцы говорили именно две буквы АТ или ат (обязательно одного регистра) используются в процедуре определения битрейта. Потому проц всё время и шлёт АТ модулю - чтоб по скорости тот не убежал.
/Жак Фреско/
Непрочитано 10.01.2016, 21:07   #76
Eddy71, я с китайцами не беседовал и из СИМ-ов имел дело только с 900-ми (в чистом виде, остальное все с "коробочками", в которых мне пох, что стоит), но, простите, такого ...ма, как Вы описываете, мне не попадалось. Модем по первому байту определяет скорость, поэтому команда передается с префиксом, дабы не был съеден первый байт команды. Это при автоматическом определении скорости. Но мы пользуемся фиксированными скоростями и нам префиксы до лампадки.
Непрочитано 11.01.2016, 08:39   #77
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
123ksn, вставлю свои 5 копеек.
1. ТХ модема не доходит до RX проца.
2. Что то совсем плохо с кварцем проца, что не могут согласоваться скорости.
АТ/r/n - первое что должен передавать проц после включения питания, для согласования скорости (вернее для автоопределения скорости обмена модемом). В ответ приходит ОК. И все дальше обмен. А судя по логам - много раз слать АТ... Это или все таки кривомозгость китайских программистов или проц не видит ответов по какой то причине. Две причины я сказал выше. Подробнее объясню вторую. К примеру кварц который не может дать нормальную скорость uart - будет 1050 а не 1200. Модем поймет но ответит на 1200, проц ответ не поймет. С чем то у меня была такая фигня.
sat_art вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.01.2016, 08:52   #78
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
Почему доходят СМС-ки?
Непрочитано 11.01.2016, 09:40   #79
sat_art
Сказал спасибо: 20
akegor, ну да, невнимательно читал. Даже дозвон идет.
Тогда только криворукость программистов.
Спор и возврат денег.
Непрочитано 11.01.2016, 09:52   #80
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Как вариант, я бы попробовал отправить управляющую SMS с другого телефона (не android).
Лет 8-мь назад копал sms-ы в pdu режиме.
Тогда для меня было открытием что с одного аппарата может прийти sms в Unicod-е, с другого в ASCII с третьего в 7-ми битном формате.
Номер, с которого отправлена sms всегда передаётся одинаково, а дальше уже указывается в каком формате будет текст.
P.S.
Не знаю как сейчас, но тогда ещё была такая хрень:
Одни операторы код страны передавали как "8", другие как "+7".
Последний раз редактировалось Albert_V; 11.01.2016 в 09:55.
Albert_V вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
alarm, sim340z, stc 15f2k48
GSM сигнализация 007b Автоматика и аппаратура связи 19 31.12.2011 20:07
GSM сигнализация rodgr Автоматика и аппаратура связи 22 10.10.2009 19:55
GSM сигнализация otect Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.07.2009 10:06
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
