Бестрансформаторное питание
Непрочитано 08.06.2014, 22:04
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бестрансформаторное питание
Подсмотрено в реле напряжения фирмы DigiTOP, надо сказать посредственного качества, но с БП у них проблем не возникает, пока всё идёт штатно.
Конденсатор 1000мкФ нужен для переключения довольно мощного 60А реле. В схемах с малыми токами потребления его можно ставить и меньше. Конденсатор 1мкФ * 250В здоровый пластиковый прямоугольник, какие обычно применяются в сетевых фильтрах. Если нужно конкретнее - во вторник уточню. UPD: вроде такой:
Собственно был у меня в ремонте. Со слов владельца - на даче коротила проводка, где-то в стене. Трещит иногда... Коротила она довольно долго, около месяца.. Через месяц умер Барьер (это у нас реле напряжения под таким брендом продают). В результате вышли из строя 2 стабилитрона. Кстати, именно благодаря им напряжение на конденсаторе 1000мкФ и стабилизируется. А конденсатор С1 легко пережил все трудности дачной жизни.
Кстати, а предохранитель выполнен в виде тонкой дорожки змейкой на плате. Одноразово, но очень компактно.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
Последний раз редактировалось hardlock; 09.06.2014 в 10:13.
hardlock вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 14:39
ZZSerje
ZZSerje на пути к лучшему
Подтверждаю, работает отлично.
Последний раз редактировалось ZZSerje; 09.06.2014 в 14:42.
ZZSerje вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 17:05
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
А С2 = 0,47мкф не подойдет?
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 21:31
TViT
Сказал спасибо: 6
TViT на пути к лучшему
Все эти схемы я видел. Особа в них ничего координально отличающегося нет
TViT вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 21:36
hardlock
Аватар для hardlock
TViT, кардинального в них - на 2 диода меньше, а Вам же вроде было важно компактно...
hardlock вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 22:36
TViT
Сказал спасибо: 6
Сообщение от hardlock Посмотреть сообщение
На 2 диода то поменьше, но и на 2 стабилитрона побольше. а если учесть что у меня маленький мост стоит который не больше 2х диодов таких как например 1N4007 то выигрыша никакого, а после моста ТЛ431 тоже меньше стабилитрона даже одного не говоря про 2 (стабилитроны имею ввиду типа Д814), то совсем не меньше по размерам.
TViT вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 13:52
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от TViT Посмотреть сообщение
минимум 50Ом 1вт буду ставить, а скорее всего 100
Из собственного опыта - меньше 50 Ом никогда не ставил. Обычно около 100 (а то и больше). Или надо мощный стабилитрон... Через который несколько сотен мА пропустить можно.
З.Ы. Небольшой оффтоп. Вот как-то не задумывался (ну и ДШ не смотрел): предельное напряжение для резисторов смд, для разных типоразмеров?
DK вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 17:19
kasabov
kasabov на пути к лучшему
Хорошо Re: Бестрансформаторное питание
Посмотрите статию Н.Цесарука "ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР КОНДЕНЗАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ" - "РАДИО" 11/1999г. вложение: "dok3" или по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5fec930...R-1999-11.djvu. Очень хорошая схема! При C1=3.3 мкф (R2=15-20 Oм/5W) и транзисторы BD139 и BD140 (80V/1.5A), можно получит до 60 - 70 V при 100 - 120mA! Без нагревание детали!
Тип файла: doc Doc3.doc (616.0 Кб, 103 просмотров)
kasabov вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 20:47
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
советую убрать стабилитрон и тем более микросхемы.
что-то у Вас слишком планшетно
Работать будет: проходной конд, трансформатор, после него (1-) диодный выпрямитель в параллель которому конденсатор, всё
hacker7 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 21:05
TViT
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kasabov Посмотреть сообщение
До этого уже и обсуждали и моделировали эту схему. Пульсации высокие. у меня и на Tl431 ничего не греется.
TViT вне форума
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Бестрансформаторное питание dosikus Источники питания и свет 2 13.08.2011 12:32
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
