Re: помогите отремонтировать SANYO NL-F560: практика с КЛЛ (отделено)
29.06.2012, 21:42
Сказал спасибо: 3,755
Нет, они от баз! На фотке сверху Т1 базой ближе с зрителю, а на Т2 дальше!
02.07.2012, 16:33
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
один транзистор правый развернул, не работает
Не умею и не хочу - слова синонимы!
02.07.2012, 22:12
Так проверьте тестером, где у них базы и установите правильно!! Как я писал выше левый (на фотке) - базой к Вам, а правый - от Вас!!
03.07.2012, 07:17
Сказал спасибо: 844
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Приветствую Всех форумчан! Недавно (месяца 4)увлекся электронными балластами от IR. Пришла по душе МС IR2520. Малое кол-во эл-тов, возможность менять частоту работы лампы, куча защит и плавный пуск. Сделал уже разные варианты ПП под любые (доступные мне)светильники. Сейчас дома работают 3 ЛДС 36 W и 18 W. Лампы светят в потолок. В комнате очень светло. Замерял (до замены балласта) потребляемую мощность. Ох...ел, всего то 10 W (36 Вт). После замены балласта Рпотр.= 40 Вт. Единственное, что беру от старых балластов - дроссель. Идет без перемотки, меняю только зазор. До сих пор не нарадуюсь. На выходе стоят полевики IRF 720, IRF730, IRF830 без никаких радиаторов. немножко греется дроссель. Емкость после выпрямления при лампе 18 Вт - 10 мФх400 В , а при 36 Вт - 22 мФх400 В. Если есть желающие, то могу выложить печатки. Схему взял от IR/
С повагою
03.07.2012, 12:10
Сообщение от FViktor
Ну насчет этого я писал в самом начале - мои светильники гуманнее, вместо 80W (2х40), всего 34W.
А насчет схемок и печаток - выложите конечно!! Благодарные желающие будут!
03.07.2012, 19:45
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Для Тутаева: у меня лежит подобный, в нём пробило конденсатор, выходной, на 3,9Н, была также неисправность с обрывом такого кондёра, поэтому не зажигается КЛЛ. Санио писал про них;проверь на к.з. и обрыв.На работе собрал кучу плат от них(сберегаек).Выкладываю фото подобного электр. дросселя, тр-ры 13005, сгорели резисторы, лень менять, тем более хозяин купил новый....
03.07.2012, 23:47
Сказал спасибо: 238
Sanyo, прозвонил, выяснил как сказали так и запаял
0808andrew, выходной кондер не звонится на кз, но когда меняешь щупы при прозвонке, слышен короткий звук - я предположил, что он разряжается тем самым ...
выпаяю тогда проверю...
05.07.2012, 08:20
Сказал спасибо: 665
Сообщение от tutaev2007
проверь все емкости каким-нибудь ёмкостемером(С-метр), а электролит ещё и ЭПС-метром. Выходной, имел ввиду, резонансный, стоит около нитей накала. ёмкость небольшая, а не работает!
Схемки ламп, в основном похожи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
05.07.2012, 08:47
Ну уже, кроме динистора и конденсаторов, там и смотреть не на что....... там схема - "на коленке" собрать минут 15!! Может быть обрыв дросселя, либо непропай одной из ножек трансформатора?......... ну фиг его знает, она по сути своей не может не работать!!
07.07.2012, 06:28
Сказал спасибо: 665
Сообщение от Sanyo
, есть ещё у энтих сволочных лампочек свойство-не зажигаются, если транс в базовых цепях с плохой изоляцией.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
