Ответ
Пусковой ток трансформатора
Непрочитано 06.09.2010, 00:38   #61
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора
Устал читать тему, многа букаф. Сколько пользую сварочный, ни разу не наблюдал, таких спецэффектов, но если есть такая проблемма, то пошел бы по пути шунтирования автомата, автоматом без защиты, включил дубовый затем перешел на нормальный.
Последний раз редактировалось radioded; 06.09.2010 в 00:46.
radioded вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 01:52   #62
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Дома и я бы не заморачивался. Но если электрику предоставить выбор из двух автоматов, рано или поздно он их перепутает. Подобных прецедентов было, есть и будет есть. Все должно работать "невзирая" и "вопреки".
Levap вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 02:34   #63
radioded
Аватар для radioded
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
Значится мыслю так: Кнопкой "ПУСК", реле времени на пару секунд включает пускатель без защиты. В паралель по силовой цепи к нему второй пускатель с защитой. Подключается второй управляющими контактами первого. Через 2 сек, первый отключается, второй с защитой работает на самоподхвате, до принудительного отключения кнопкой стоп.
Последний раз редактировалось radioded; 06.09.2010 в 02:41.
Непрочитано 06.09.2010, 09:06   #64
tves-l
tves-l на пути к лучшему
Поставьте два автомата, на входе и выходе, после вкл. входного, вкл. выходной. на вх. 25А, нв вых. 16А.
tves-l вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 09:15   #65
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
Доброго всем времени суток!
Ремонтировал мощное зарядное устройство для свинцово - кислотных АБ, там для исключения срабатывания автомата при включении силового трансформатора (около 8 кВт) была сделана система из двух магнитных пускателей (МП). Сначала управление подаётся на первый МП, который подаёт 3 фазы на силовой тр. через 3 резистора 100 Ом, 5 Вт, одновременно с этим 1-й МП замыкает доп. контакты, которые управляют вторым МП, который уже пускает те же 3 фазы в обход резисторов, просто шунтируя их. При запуске ЗУ получается такой своеобразный двойной щелчок. Пробовал без резисторов напрямую (ради интереса) - срабатывает автомат.
Serg SP вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 09:21   #66
ksf
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
ksf на пути к лучшему
В свое время сталкивался с подобным эффектом. Твердотельное реле с контролем перехода через ноль проблемы не решит. Я поступил так: последовательно с первичной обмоткой трансформатора включил сопротивление порядка 2,2 Ом. Во вторичную обмотку включается реле, которое при срабывании замыкает своими нормально разомкнутыми контактами это сопротивление. Может и не совсем красивое решение, но работает без всяких проблем.
У меня был трансформатор 1 кВт. В процессе разборок специально замерял пусковой ток. Он превышает 100А. Все очень просто замерьте сопротивление первичной обмотки и по закону Ома посчитайте пусковой ток. Просто про этот нюанс никто не пишет...
ksf вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 09:34   #67
ovpetr
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
ovpetr на пути к лучшему
Доброго всем утра. Много хороших советов. Но, я так думаю, всё это стоит городить только в том случае, если надо убрать именно сам импульс пускового тока, скажем из-за негативного влияния на линию питания или другие устройства расположенные поблизости (скажем из-за просадки напряжения). А если такой проблемы нет, то достаточно воспользоваться советом Papimas_а (пост №19) и просто поставить тепловой автомат без импульсной защиты. При данной мощности трансформатора и питании 380V номинальный ток будет примерно 6А, значит будет достаточно автомата на 8-10А (без импульсной защиты).
ovpetr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 09:43   #68
eliseevrci
Сказал спасибо: 58
eliseevrci на пути к лучшему
Я думаю 20 метров провода 2х1,5 смотаные бухточкой, через которые будет включена первичная обмотка решат все проблемы.
eliseevrci вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 10:56   #69
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
У меня на АТС стоит питающий выпрямитель ВУТ-67/250 (67 вольт 250 Ампер), нагрузка составляет 10-15%, а вот с пуском тоже были проблемы (трансформатор на 12 КВт, как никак), поставил авомат 3х40А, и забыл навсегда.
Sanyo вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2010, 11:36   #70
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Выпрямитель трехфазный. Трансформатор не тор. Проблема только в начальном заряде конденсаторов. Так что Ваше решение для этого случая вполне нормальное...
mikaleus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Литиевая батарейка и паразитный ток заряда alexgap Источники питания и свет 17 11.09.2010 07:38
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Чему равен ток саморазряда аккумулятора? ANDAND Источники питания и свет 12 25.02.2010 20:50
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
