Пусковой ток трансформатора
Непрочитано 04.09.2010, 20:23
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
По умолчанию Пусковой ток трансформатора
Здравствуйте. Новенький однофазный трансформатор 380/220v 2500Вт без нагрузки в момент включения в четырех случаях из пяти "выбивает" автомат 16D!!! Совершенно ясно, что это зависит от угадывания момента перехода напряжения через ноль. Но от этого не легче. В устоявшемся режиме, под нагрузкой, ток через первичку 6А ( при этом транс еле-еле теплый). Даже 16ти амперный автомат не способен защитить трансформатор от длительной перегрузки током, скажем, 12А. Приходят в голову разные мысли, как это преодолеть. Например, можно поставить двухфазный автомат на 25А и, последовательно с ним, предохранители по 8А в цепь каждой фазы. Можно поставить устройство плавного пуска (дорогой, но безупречный вариант) Можно поставить твердотельное реле с управлением 220v и детектором перехода через ноль. Можно последовательно с первичкой поставить резистор. А как это решается вообще? Может я упускаю какой-нибудь крайне простой, веками известный способ? Как поступают другие?
Levap вне форума
Сказали "Спасибо" Levap
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 20:30
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковой ток трансформатора
Не понятно какую сеть считаете первичной, может вы в сеть 380, обмотку на 220 включаете?
Автомат не должно выбивать, если правельно включаете, у него пусковой ток в 10 раз превышает номинальный(если это автомат группы -С, стандартный), или у вас трансформатор имеет к/з витки, гудит как? узо возможно стоит?
zvezdec вне форума
Сказали "Спасибо" zvezdec
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 20:31
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Простите, только заметил, группы D, ТЕМ БОЛЕЕ У НЕГО 20 кратное превышение пусковое .
zvezdec вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 20:33
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
А автомат точно класса D, может попробовать с другим автоматом?
Mihmix вне форума
Сказали "Спасибо" Mihmix
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 20:40
Levap
Сказал спасибо: 96
Трансформатор разделительный. Делает 220 из 380v. Обмотки не перепутаны, т.к. после многочасовай работы еле теплый. УЗО нет (нет смысла). Выбивает только в момент включения, а когда включится, то работает нормально. Если в момент включения мгновенное значение напряжения, скажем, вольт 200 (из 576 возможных), то ток, как я понимаю, ограничен только активным сопротивлением первичной обмотки (ну почти только активным сопротивлением). Реальное значение пускового тока не измерял. Не тащить же туда осциллограф.
Levap вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 20:42
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Сначала поставил 10С, тот включить было почти невозможно. Автоматы фирмы АВВ.
Levap вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 20:50
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Есть подозрение, что вторичка нагружена на выпрямитель с конденсатором, а уже только дальше xx. В этом случае все логично, но если вторичка "висит" в воздухе, то непонятки.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 20:51
zvezdec
Сказал спасибо: 32
10, мало конечно, 16С должны прекрасно работать, и защищать тоже, ABB тоже брак гонят. Не делаю рекламу, ну вот занимался прогрузкой автоматов в кустарных условиях, для себя и знакомых, вот понравились фирмы - DeKraft вроде, хоть дешёвые но отсечка точная, правда группы С только, вырубает строго по характеристике. А насчёт когда включили, значения не имеет! По крайней мере я насколько знаю...
zvezdec вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 21:02
Levap
Сказал спасибо: 96
Я с подобным сталкиваюсь не первый раз. Трансы на 1кВт (380/220) тоже любят включаться не с первого раза, но им пятиамперника достаточно для включения двух раз из трех.
После 2500 Ваттного транса стоят три автомата к трем частотникам, но они (автоматы) включаются ПОСЛЕ включения входного автомата.
Может кто имеет опыт включения 2500 Ваттного транса, какой автомат не выбивает при включении?
Levap вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.09.2010, 21:16
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Модель вашего трансформатора?
Включал трансы на подобную мощность проблем с 16С не возникало, он резко отключается только при 160 А!!! Напряжение, не спорю кратковременно проседает, но опять зависит от сети и подводным проводам
zvezdec вне форума
warel (27.06.2019)
Литиевая батарейка и паразитный ток заряда alexgap Источники питания и свет 17 11.09.2010 07:38
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Чему равен ток саморазряда аккумулятора? ANDAND Источники питания и свет 12 25.02.2010 20:50
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
