Ответ
ПУЭ для ленивых
Непрочитано 12.03.2021, 18:53   #61
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПУЭ для ленивых
Ужас какой то! Особенно это:
3. Электрический провод
Провод
Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Причём тут условия прокладки?
На до бы посмотреть старые буквари...
Santil@ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2021, 19:04   #62
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Это то, что экспертиза будет проверять СРАЗУ ЖЕ при приёмке объекта. Если условия проклдки не обоснованы, объект не примут. Меня так чуть было не завернули...
Поэтому сперва читаем, потом выполняем. Даже если проект прошёл экспертизу (в том числе и МЧС), как в моём случае.
Если букварь в статусе "не действующий", то это бесполезное занятие.
parovoZZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2021, 19:06   #63
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
а 110В - были.
в каких годах и в каких регионах?
Непрочитано 12.03.2021, 19:13   #64
Santil@
Сказал спасибо: 259
parovoZZ, ты не понял. Речь о том что такое кабель и что такое провод. Изначально про это был задан вопрос.
И чем провод отличается от кабеля?
Непрочитано 12.03.2021, 19:16   #65
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Вот те раз...
parovoZZ, ну, я же говорю
- немножко с юмором
- для не профи, т.е. имеющих дело только с глухозаземленными сетями
- для хорошего запоминания (с учетом предыдущих оговорок)
а 110В - были
Факт, были.
Видимо, делали сразу на все случаи, в т.ч. и на экспорт.
В годы моей юности и зрелости.
Я 72-го года. Адрес видите сами.
На всех телевизорах, стабилизаторах и т.п. было положение и 110в кроме 127 и 220в.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.03.2021 в 19:19.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.03.2021, 19:26   #66
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Не бери в голову (с), а смотреть надо на условия применения кабеля или провода, указанные в сертификате соответствия или ТУ. И ПВС, и ШВВП - по сути кабели, но не предназначены для стационарной прокладки. Область их применения - это различные удлинители/переноски. Куда-то ещё их применить сложно - опть-таки, оболочка не позволяет.
Видимо, это что-то автономное, т.к. упоминаний о магистральном применении не нашёл.
ну вот это ближе к телу(с).
это у кого стаж 20 лет?))
Непрочитано 12.03.2021, 19:32   #67
Santil@
Сказал спасибо: 259
Ты кроме этих марок ничего не знаешь видимо.
Повторяю вопрос жирным шрифтом!
Что такое провод и что такое кабель? Чем провод отличается от кабеля?
Сказать можешь хоть своими словами или строгой классификацией.
Непрочитано 12.03.2021, 22:03   #68
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Кабельные изделия
Буквами в названии.
Напиши список кабелей для прокладки в здании лечебного учреждения, раз такой умный.
Непрочитано 13.03.2021, 07:56   #69
Были как стандарт, для которого делалась коммутация первички в быттехнике, подробности хз.
Буквами в названии.
Это было бы слишком злобно даже для СС...
Фазное напряжение - напряжение на концах (зажимах) фазной обмотки генератора, линейное напряжение - напряжение между фазными проводниками в линии.
То же и с током: фазный ток - ток в фазной обмотке генератора, линейный ток - ток в фазном проводнике линии.
А генераторы только звездой подключаются? В таком случае фазный ток тождественен линейному.
Последний раз редактировалось zoog; 13.03.2021 в 08:38.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.03.2021, 08:30   #70
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Откуда и любое другое напряжение - с электрической машины.
Не прокатывает, мы же только что говорили про сети, а не про машины. Нет в такой сети фазных напряжений.
P895 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Что такое Оболочка в ПУЭ Kreadlling Источники питания и свет 1 04.02.2021 08:02
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] Ненужно путать заземление с занулением ПУЭ никто не отменял _basile Производственное оборудование 2 21.06.2005 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
