ПУЭ для ленивых
12.03.2021, 18:53
Сказал спасибо: 259
Re: ПУЭ для ленивых
Ужас какой то!  Особенно это:
3. Электрический провод
Провод
Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Причём тут условия прокладки?
На до бы посмотреть старые буквари...
12.03.2021, 19:04
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от Santil@
Это то, что экспертиза будет проверять СРАЗУ ЖЕ при приёмке объекта. Если условия проклдки не обоснованы, объект не примут. Меня так чуть было не завернули...
Поэтому сперва читаем, потом выполняем. Даже если проект прошёл экспертизу (в том числе и МЧС), как в моём случае.
Если букварь в статусе "не действующий", то это бесполезное занятие.
12.03.2021, 19:06
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
а 110В - были.
в каких годах и в каких регионах?
12.03.2021, 19:13
Сказал спасибо: 259
Re: ПУЭ для ленивых
parovoZZ, ты не понял. Речь о том что такое кабель и что такое провод. Изначально про это был задан вопрос.
Сообщение от zoog
И чем провод отличается от кабеля?
12.03.2021, 19:16
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от parovoZZ
Вот те раз...
parovoZZ, ну, я же говорю
- немножко с юмором
- для не профи, т.е. имеющих дело только с глухозаземленными сетями
- для хорошего запоминания (с учетом предыдущих оговорок)
Сообщение от zoog
а 110В - были
Факт, были.
Видимо, делали сразу на все случаи, в т.ч. и на экспорт.
В годы моей юности и зрелости.
Я 72-го года. Адрес видите сами.
На всех телевизорах, стабилизаторах и т.п. было положение и 110в кроме 127 и 220в.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.03.2021 в 19:19.
12.03.2021, 19:26
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Не бери в голову (с), а смотреть надо на условия применения кабеля или провода, указанные в сертификате соответствия или ТУ. И ПВС, и ШВВП - по сути кабели, но не предназначены для стационарной прокладки. Область их применения - это различные удлинители/переноски. Куда-то ещё их применить сложно - опть-таки, оболочка не позволяет.
Сообщение от Ан-162
Видимо, это что-то автономное, т.к. упоминаний о магистральном применении не нашёл.
Сообщение от Ан-162
ну вот это ближе к телу(с).
Сообщение от Ан-162
это у кого стаж 20 лет?))
12.03.2021, 19:32
Сказал спасибо: 259
Re: ПУЭ для ленивых
Ты кроме этих марок ничего не знаешь видимо.
Повторяю вопрос жирным шрифтом!
Что такое провод и что такое кабель? Чем провод отличается от кабеля?
Сказать можешь хоть своими словами или строгой классификацией.
12.03.2021, 22:03
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Кабельные изделия
Буквами в названии.
Напиши список кабелей для прокладки в здании лечебного учреждения, раз такой умный.
13.03.2021, 07:56
Re: ПУЭ для ленивых
Были как стандарт, для которого делалась коммутация первички в быттехнике, подробности хз.
Буквами в названии.
Это было бы слишком злобно даже для СС...
Фазное напряжение - напряжение на концах (зажимах) фазной обмотки генератора, линейное напряжение - напряжение между фазными проводниками в линии.
То же и с током: фазный ток - ток в фазной обмотке генератора, линейный ток - ток в фазном проводнике линии.
А генераторы только звездой подключаются? В таком случае фазный ток тождественен линейному.
Последний раз редактировалось zoog; 13.03.2021 в 08:38.
13.03.2021, 08:30
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Re: ПУЭ для ленивых
Откуда и любое другое напряжение - с электрической машины.
Не прокатывает, мы же только что говорили про сети, а не про машины. Нет в такой сети фазных напряжений.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
