Ответ
Термореле
Непрочитано 23.10.2019, 15:12   #61
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Термореле
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
нарисуй клеммы и надпис
А лучше собрать и выслать с подробной инструкцией установки. С картинками!
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
genao (23.10.2019), makakus (24.10.2019)
Непрочитано 24.10.2019, 02:07   #62
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Цветными. 3D. Video.
А ещё можно их взять от сгоревших чайников. Для чайников
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2019, 02:59   #63
BuxarNET
BuxarNET на пути к лучшему
genao, Спасибо, схема интересная
BuxarNET вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2019, 08:43   #64
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
Сообщение от BuxarNET Посмотреть сообщение
Интересная да... Реле при включении щелкать не будет ?
Bass_123 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2019, 22:30   #65
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 814
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Все электромагнитные реле щелкают при включении/отключении.
LazyEd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2019, 19:50   #66
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
При включении компьютера...... А и еще нельзя брать питание от самого компа, не включится....
Вот так можно без щелканья обойтись... В место мосфета транзюк....
Я просто быстро накидал... Но питанием компа так же нежелательно пользоваться....
При его отключении схема самовостановиться...
Последний раз редактировалось Bass_123; 25.10.2019 в 20:07.
Непрочитано 25.10.2019, 23:11   #67
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Если для компа делать... Я бы взял все таки ардуинку... Оптореле на 100ма... И запаралелился бы к кнопке включения... А датчики любые что вам предлагали... Можно цифровые..
Включаемся от подачи питания... Все в норме... Не чего не делаем...
Если не все в порядке зажимаем кнопку... Комп через 5 сек сам вырубиться... Питание наше пропадет...
Еще пищалку на него поставить...
Непрочитано 25.10.2019, 23:21   #68
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
А я бы использовал серверную стойку. Из пушки по воробьям - так уж крупным калибром!
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
makakus (28.10.2019), parovoZZ (26.10.2019), VladimirIvan (25.10.2019)
Непрочитано 26.10.2019, 03:17   #69
Bass_123
Сказал спасибо: 48
А вы думаете из пушки нельзя воробьев пострелять ?
Все от обстоятельств зависит... Если они не на ближней дистанции..
Фугасным можно дать.... )))))
https://ru.aliexpress.com/item/17484...E&gclsrc=aw.ds
100р ардуинка
https://ru.aliexpress.com/item/32885...chweb201603_55
56р опто реле... И это модуль не покупая резисторов и т.д...
Ну и датчиков можно повесить сколько влезет...
Цена ардуинки равносильна цене купленной платы...
На ацп можно завести приличное количество датчиков аналоговых....
103 с USB можно написать софтинку и управлять порогом сработки...
Возможность использовать точных датчиков...
Питание взять можно даже дежурку но нет смысла, присмотрелся бы к USB порту....
156р без датчиков...
Реле мощное с колодкой примерно столько же стоят...
А да еще датчик давления же стоит... Давление будет подыматься сразу после подачи питания или оно постоянно присутствует ?
Но нужно уметь программировать (((
Последний раз редактировалось Bass_123; 26.10.2019 в 03:38.
Непрочитано 26.10.2019, 03:51   #70
зачем жыж так сложно?
jump вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Помогите сделать термореле svarka Автоматика и аппаратура связи 60 15.07.2016 23:01
Сломаная микросхема на термореле брт-2-05а-н1 1 misha Информация по радиокомпонентам 6 12.10.2013 16:44
Оптимизация кода для термореле neid_nnov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.10.2010 17:35
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Помогите со схемой термореле ошибка в монтаже? ZSerje Электроника - это просто 6 13.10.2009 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
