Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
14.09.2017, 23:18
#61
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Сообщение от mike-y-k
Da_shu_tka, а при их экономии легко получить 200-й, что сильно дороже и проблематичней в последствиях. Ну и повышенную вероятность смерти обсуждаемого миксера тоже на весы положить стоит.
Так я как раз не против. Меня в их экономии смущает форма выходного сигнала.
Насколько я понимаю синусоида на выходе будет с провалами.
Светодиоды от такой синусоиды мерцают. А вот как себя поведет двигатель?
Не так страшен зверь, как его боятся
15.09.2017, 00:31
#62
Сказал спасибо: 11,860
Таки не ясно, что там внутри у пациента, посему пока народ в буфете разминается красненьким…  .
15.09.2017, 05:46
#63
Сказал спасибо: 141
Мы тут рассуждаем ...
А там оказывается есть (возможно) маленькая пимпочка 110/220 ...
15.09.2017, 06:00
#64
Сказал спасибо: 474
Вот ведь развели... 7-я страница...
Щас ВСЕ дрели оснащены симисторным диммерами. Многие болгарки тоже. Я при ремонте коллекторной машины пылесоса (1,7кВт) пользуюсь китайским диммером не разглядывая форму синусоиды... да и ваааще... вот ведь развели... впаять последовательно с переменником резистор, ограничивающий 110В... делов-то...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
15.09.2017, 06:34
#65
Сообщение от Федя-Инженер
Шестивольтовые тоже можно включать в 220 через симисторный диммер?
впаять последовательно с переменником резистор, ограничивающий ‹ 6 › В... делов-то...
15.09.2017, 06:54
#66
Сказал спасибо: 474
akegor, нуестьже понятие "в пределах разумного"  А эти пределы разумный и разумеет. В пределах ЭиС... нет?
15.09.2017, 06:56
#67
Сказал спасибо: 474
Сообщение от akegor
А в 12 наверняка можно!!!!!!!
15.09.2017, 07:55
#68
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Пример не совсем уместен. Электродвигатели тут на 220-230в, при пробое симистора на КЗ - просто будет работать "на всю", что будет с движком, рассчитанным на 110в при том-же пробое...токо гадать.
Вариант с автотрансформатором предпочтительнее ИМХО
15.09.2017, 08:46
#69
Сказал спасибо: 474
Сообщение от Калямба
А предохранители отменили? А что будет при пробое витковой изоляции? А в тр-ре? Ведь это еще одна эл.машина! А ее защищать?
Ведь этот миксер всегда(!) работает в присутствии человека. И 2-3с двигатель выдержит. И самая заторможенная кухарка успеет выключить. Особенно если он (миксер) работает в "толчковом " режиме.
15.09.2017, 12:19
#70
Сказал спасибо: 4,680
А какие обороты у двигателей в миксерах, пылесосах и иже с ними, Вы в курсе вообще-то?
И пол-секунды может хватить, чтоб резлетелся нахрен якорь на куски.
Присутствие оператора здесь только в минус - осколки на огромной скорости, как пули, пробьют (обычно) пластмассовый корпус, и изрешетят его, если не убьют.
Думать же надо.
Голова не только для того, чтобы в нее есть.
(это я намекаю, что странно слышать такое от инженера)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
