Бестрансформаторное питание
Непрочитано 04.06.2014, 09:53
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
GrayCatt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бестрансформаторное питание
В любом варианте схемы "со стабилитроном" - будет выделяться мощность (==греться) на балластном резисторе и на стабилитроне / транзисторе. Причём, греться будет при любом потребляемом токе.
Тот вариант с "аналогом динистора", потенциально, хораздо более "холодный". Этот "динистор" в любой момент времени должен быть либо заперт, либо открыт до насыщения =› потери мощности только на напряжении насыщения транзисторов. Поскольку вам нужно напряжение на выходе существенно меньшее, чем в исходном вырианте, попробуйте поиграться с резисторами в базах - транзисторы должны надёжно уходить в насыщение при пробое стабилитрона. На выходе ставьте диод Шотки.
Сейчас подумал. Вся схема - аналог широкоизвестного тиристорного фазоимпульсного регулятора мощности, только включённого "наоборот".
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 12:42
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
Сообщение от TViT Посмотреть сообщение
Про мощность я немного помню, ток в квадрате на сопротивление, а вот как прикинуть по температуре, там вроде на время еще умножается, получаются джоули и сколько это в градусах сам резистор будет как нагреваться, например 0.5вт или 1вт если поставить?
джоули считать не нужно.в даташите указывается тепловое
сопротивление корпус-среда.например оно равно 10С/Вт.
умножаете на мощность,например 0.25Вт,получаете 2.5С
перегрев относительно температуры среды.
то есть при температуре воздуха 27С,у резистора температура
будет 29.5С.
конечно ТЛ лучше стабилизирует,но все же проверьте величину Uвых
при напряжении хотя бы 198В(279 амплитудное)-может просесть.
проверьте мощность рассеиваемую ТЛ при максимальном входном U
и минимальном токе нагрузки.или у вас что,потребляемый ток совсем не
меняется?он всегда равен 44мА?
и как писали выше-контакт с элементами схемы действительно
невозможен?или снаружи подключается какой то датчик,или еще
что то.
Последний раз редактировалось locik_1; 04.06.2014 в 13:03.
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 13:15
TViT
Сказал спасибо: 6
TViT на пути к лучшему
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
будет 29.5С.
что то.
А ясно, все остальное вечером проверю. Потребление примерно одинаковое всегда, ток не меняется, как схема выходит в раб режим. Контроллер работает в реальном режиме всегда. Сверху все закрывается пластиковым корпусом контакта с человеком нет.
TViT вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 17:01
TViT
Сказал спасибо: 6
Все отлично работает даже с 068мкФ балластом. Всем спасибо.
Остался один вопрос - вопрос не в тему, не знаю куда его писать на форуме, в какую ветку.
Посоветуйте как вывести устройство на рынок, какие есть производства для заказа ПП с монтажом, чтобы более менее приличные партии заказывать, сначала небольшие сотни в мес, потом как пойдет, или может какой договор можно заключить с заводом, они все будут делать за процент от продаж, сами может и продавать будут по своим каналам.
Корпусы может еще помимо плат будут делать. Ну вот такие вопросы остались.
Поскольку у меня все есть в единичном экземпляре и мастер-модель корпуса, для отливки в силиконе, сам смогу небольшие партии делать, но что когда пойдет спрос людям в очередь же не становиться пока я спаяю все сам...
TViT вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 18:50
в какую ветку
Предложения по работе
kreking вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 19:33
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
TViT, вот заметочка про миниатюрные БП
DK вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 21:01
TViT
Сказал спасибо: 6
Буду иметь ввиду в будущем. Спасибо.
TViT вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 21:09
TViT
Сказал спасибо: 6
Еще один не большой вопрос, как мощность посчитать потребление от сети. Если устройство потребляет после балласта (0.68мкФ) и выпрямителя - 45мА при просадке в раб режиме до 3.3в, то сколько оно забирает от сети. Там насколько я понимаю нужно вычислить cos фи и умножить все на ток с напряжением.
TViT вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 21:24
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
и все таки советую как выше писали поставить хотя 5 Ом
в первичную цепь(до моста).при вашем стремлении к
миниатюризации балластный С наверняка поставите на
400В.малейший скачок в сети(или просто банальное КЗ)
в конденсаторе и схеме конец.ВСЕЙ.резистор может помочь
спасти хотя бы вторичные цепи.и потом-первичный бросок тока
при включении никто не отменял.
locik_1 вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 21:32
TViT
Сказал спасибо: 6
5Ом ставил выгорает в момент при включении SMD 1206.
А стоит у меня и так 100Ом 2вт (какой был) минимум 50Ом 1вт буду ставить, а скорее всего 100 до моста и 100 после моста будет, для большей стабилизации.
TViT вне форума
Питание роутера по сетевому кабелю YakovPukov Источники питания и свет 8 26.09.2013 00:25
Бестрансформаторное питание dosikus Источники питания и свет 2 13.08.2011 12:32
Резервное питание bass1981 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 12.05.2011 21:30
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
