Ответ
Выключенная лампочка мигает
Непрочитано 22.04.2015, 15:17   #51
Alipapa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Alipapa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выключенная лампочка мигает
Нет уж, anatol378, избавьте, безфазный - это уже не по моей части. Я и с термином таким не встречался, извините.
Блог электрика
Последний раз редактировалось Alipapa; 22.04.2015 в 15:24.
Alipapa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2015, 15:49   #52
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Сообщение от Alipapa Посмотреть сообщение
когда в сети было 127. Тогда в квартиру заходили фаза и ноль
Да. Именно первый вариант. Была проблема купить холодильник на 127В. За-то лампочки на 127В, 60Вт светят как стоваттные на 220. А всякие кофемолки втыкали через автотрансформатор. И ещё пальцы в розетку совать было не очень страшно, не то, что в 220.
kirillkt вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2015, 15:54   #53
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
Господа, уже почти две недели обсуждаем сие чудо электортехники ХХI века.
Предлагаю взять высокоомный вольтметр перемен. тока (сгодится простенький мультиметр с вх. сопр. 1 МОм или более) и измерить напряжения между обоими контактами лампы и между обоими контактами выключателя в выключенном состоянии. А также необходимо произвести измерения напряжения в этих 4-х точках по отношению к заземлению.
Результаты замера в студию!
Интересно, какие ещё нас ждут чудеса?
evg5454 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2015, 16:02   #54
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Сообщение от vobla07 Посмотреть сообщение
"отгорание нуля" ничем не грозит
Если ноль отвалился, то там всё стремится к 380, через нагрузки по другим фазам. Тут уж как повезёт. Надо скорей включать все утюги и нагреватели, что бы у соседей (на другой фазе) было повышенное напряжение и у них, а не у Вас посгорали телевизоры и холодильники.
Непрочитано 22.04.2015, 16:13   #55
AVP1703
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
AVP1703 на пути к лучшему
Сообщение от kirillkt Посмотреть сообщение
Лучше все же наоборот все у себя повырубать, а то окажется сосед продвинутей и включит нагрузку так килловат на 20
А вообще вы правы - именно так и происходит при отгорании нуля - у одних будет 220 как и было, у других 100в, а у третьих и под 380в может скакнуть - все зависит от того где именно ноль отгорел и от соотношения плеч суммарной нагрузки на разных фазах - там где нагрузка меньше, напряжение будет стремиться к 380, а где нагрузка максимальная к нулю.....
Ну а в связи с тем, что в многоквартирном доме нагрузка постоянно меняется (кто то что то включил, кто то выключил, кто то лифт вызвал...), то напряжение у всех при отгорании нуля будет плавать то вверх то вниз (в максимуме от 0 до 380..... хотя 0 реально не будет все же, а вот 380 "на ура" может быть).
AVP1703 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2015, 17:35   #56
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
anatol378 Просветите пожалуйста что будет в розетке при замыкании на землю одной фазы собранной треугольником в так называемой Вами бесфазной схеме?
P895 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2015, 17:47   #57
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vobla07 на пути к лучшему
kirillkt при наличиии ТП 6\0,4 - да для "звезды", все правильно. Если ТП 6\0,23 -"треугольник" откуда там "ноль" и 380 В ?
Сообщение от AVP1703 Посмотреть сообщение
Вы серьезно? Не хочу заниматься ликбезом - почитайте литературу..... например хоть вот это прочтите и поймете почему при отгорании нуля у одних соседей эл. чайник никак закипеть не может, а у других телевизор от перенапряжения сгорел ...
AVP1703 неа, Вы до сих пор уверены что я пошутил про отсутствие нуля, который физически отгореть не может
ЗЫ."....Вы серьезно? Не хочу заниматься ликбезом...." - смысла в сказаном как-то не вижу , с 2000 года в обленерго тружусь, каждый день сталкиваюсь с этим.
Последний раз редактировалось vobla07; 22.04.2015 в 18:29. Причина: зы
vobla07 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2015, 19:10   #58
AVP1703
Сказал спасибо: 17
AVP1703[/B] неа, Вы до сих пор уверены что я пошутил про отсутствие нуля, который физически отгореть не может
Понятно теперь почему в квартирах техника горит из-за скачков напряжения....
Даже сказать не знаю что после такого.... одни междометия....
А вот на моей практике судебного эксперта не одно выигранное дело по моим экспертизам по вопросам связанным с пожарами и в частности с пожарами из за электропроводки... в том числе и против энергокомпаний по пожарам в результате "отгорания нуля".....
Последний раз редактировалось AVP1703; 22.04.2015 в 19:30.
Непрочитано 22.04.2015, 19:10   #59
Гы! Вы все проводку обсуждаете? Пора уже про коньяк!
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2015, 19:32   #60
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
akegor... ждем тяпницы по ходу...
ЗЫ.Обсуждать тут нечего - просто на треугольнике не все електрики работать умеют, а про отсутствие "нуля" в быту и в проводке - первый раз слышат.
Ответ
Перегоревшая лампочка кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 79 24.01.2014 21:40
iiyama hm704utc мигает лампочка при включении и не включается Kayman036 Видеотехника 0 08.12.2010 08:03
Телевизор PHILIPS 21PT232A Мигает Standby Led XCripT Видеотехника 2 06.07.2010 18:39
ВЫКЛЮЧЕННАЯ "сберегающая" лампа мигает galvv08 Источники питания и свет 47 25.12.2009 11:40
Телевизор Philips шасси 21PF128A мигает светодиод Anton441 Видеотехника 5 20.10.2009 00:09
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
