ВЫКЛЮЧЕННАЯ "сберегающая" лампа мигает
11.07.2009, 20:41
ВЫКЛЮЧЕННАЯ "сберегающая" лампа мигает (примерно 2 сек). Выключатель с неонкой, горящей при выключении. Чем надежно зашунтировать неонку (контакты выключателя), чтобы не мигало?
Лампа IKEA, ваттность 11 или 20 без разницы.
Спасибо.
galvv08
Сказали "Спасибо" galvv08
11.07.2009, 21:29
Сказал спасибо: 441
Либо заменить лампу от другого производителя, либо вооще отключить неонку.
13.07.2009, 13:24
Сказал спасибо: 14
13.07.2009, 16:04
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: ВЫКЛЮЧЕННАЯ "сберегающая" лампа мигает
Сообщение от galvv08
Спасибо.
В патроне лампы поставить в паралель 1мгом
13.07.2009, 16:38
Сказал спасибо: 170
В патроне лампы в параллель поставить кондер емкостью 0,047- 0,15 мкф 630 Вольт
26.09.2009, 20:03
Поставил паралельно на 0.1 мкф, точно не знаю на какое напряжение расчитан - зеленого цвета корпус, но зато помагает, а то задолбало это мигание.
04.12.2009, 18:33
Поменял местами провода (фазу с нулем) в люстре, мигать перестал.
06.12.2009, 19:57
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 2 сообщении(ях)
подпаивал параллельно кондесатору выпрямителя 220кОм, как бабка пошептала...
Сказали "Спасибо" fvaavf77
06.12.2009, 23:12
Проработало с месяц с подпаяным в паралель кондером (см. выше) и кондер взорвался в один прекрасный момент.. гы
06.12.2009, 23:33
Сказал спасибо: 905
Суть: при выключенном выключателе, провода подходящие к нему образуют некую паразитную ёмкость, этого достаточно, чтобы электролит постепенно заряжался до U пробоя симметричного динистора в лампе. Я ставил 2х150к 0.5 вт включенных последовательно в термотрубке в патроне лампы. Полный успех!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
