Выключенная лампочка мигает
22.04.2015, 11:18
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: Выключенная лампочка мигает
Сообщение от AVP1703
Более того, когда индикатор светится на обоих проводниках там не удивлюсь если будет напряжение не 220, а значительно выше - так называемое "отгорание нуля".....
AVP1703 как раз с точность до наоборот -"отгорание нуля" ничем не грозит - его просто НЕТ, а напряжение выше 230 В просто не бывает, вот когда паяльник 42\40 уже не догревает - значит 185 на входе.
22.04.2015, 11:41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от gilera
Не надо выкручиваться. Написал бред и и теперь кричит - "я не дурак !"
Даже если линейное в доме 220 в, то всё равно в квартиру заходит ноль и фаза 127 в !
С такими познаниями в электротехнике ,как у вас - вам тут делать нечего. Тем более - не надо больше никому давать советы, если сами не соображаете ничего.
Нет, заходят две фазы. Бывают даже сети, в которых вообще нет нуля - треугольник на вторичке. Вы просто еще мало повидали.
Сказали "Спасибо" Alipapa
22.04.2015, 11:53
Сказал спасибо: 148
Сообщение от gilera
gilera усложним для Вас постановку задачи - в дом заходит с трансформатора ТП 3 (три) фазы АВС, между фазами 220В. Ноль отсутствует. Как быть в таком случае ?
Сообщение от Alipapa
22.04.2015, 12:02
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Всё это хорошо (2 страницы), но автор до сих пор не понял почему лампочка мигает. И смылся...
22.04.2015, 12:19
Сказал спасибо: 221
Редко, но встречается
Внутри Садового Кольца в каждом доме встречается, за редким исключением.
Сказали "Спасибо" kirillkt
22.04.2015, 12:32
Сказал спасибо: 221
Не может лампочка накаливания моргать, если соседи с верху не залили или поблизости нет атомного взрыва.
22.04.2015, 13:28
Сказал спасибо: 6
Может еще выключатель внутри разболтался и контакт толком не отходит, в этом случае надо просто послушать - оно там трещать должно. Но я склоняюсь к тому, что там не лампочка накаливания, а как лечить - уже написали.
22.04.2015, 13:41
Сказал спасибо: 6
Насчет Садового Кольца - удивлен, но не очень. Скорее всего, там на подстанциях еще сохранились старые трансформаторы с времен, когда в сети было 127. Тогда в квартиру заходили фаза и ноль. А потом при массовом переходе, начиная с 60-х годов, на 220В просто изменили разводку и стали давать две фазы. Второй вариант - сети с изолированной нейтралью, но мне кажется это менее вероятным.
22.04.2015, 15:12
Сказал спасибо: 416
Alipapa, я могу сделать с помощью трехфазного трансформатора выход безфазный и не связанный с землей никаким образом. Причем токи нагрузки будут одинаковые по всем фазам.
Как? Изучайте векторные диаграммы в электротехнике.
22.04.2015, 15:15
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от vobla07
Вы серьезно? Не хочу заниматься ликбезом - почитайте литературу..... например хоть вот это прочтите и поймете почему при отгорании нуля у одних соседей эл. чайник никак закипеть не может, а у других телевизор от перенапряжения сгорел :
http://masterelektrik-vlg.ru/publ/sk...nulja/1-1-0-20
Последний раз редактировалось AVP1703; 22.04.2015 в 15:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
