Телевизор Philips шасси 21PF128A мигает светодиод
Непрочитано 27.09.2009, 15:57
Anton441
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
По умолчанию Телевизор Philips шасси 21PF128A мигает светодиод
При включении кратковременно слышен звук появления высокого напряжения. Затем телевизор выключается и мигает светодиод. Мигает с периодом примерно 0,7с постоянно. Я досчитал до 40 и бросил...
Схему найти не удалось воспользовался похожей от 21PF136. При включении строчная развёртка кратковременно включается на 1...2 с. Кратковременно появляются напряжения со строчного трансформатора 185В, 28В и 12В.
Очевидно срабатывает защита после самодиагностики. Какая? Пробовал отключать от строчника нагрузки 185В, 28В, 12В - безрезультатно. Вешал на цепь 185В нагрузку лампочку 220В 60Вт. Бесполезно. Есть подозрения на неисправность кадровой развертки - напряжения на микросхеме (на выходе) не соответствуют указанным в схеме. Правда возможно есть задержка запуска.
Кто может помогите советом. Какие ещё неисправности приводят к такому эффекту?
Anton441 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 01:50
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Телевизор Philips шасси 21PF128A мигает светодиод
Ребята ну не путайте же Вы праведное с грешным. Где Вы слышали, что бы к цепи питания видеоусилителей цепляли лампочку. Эта цепь является слаботочной, и Вы устраиваете еще одно КЗ. Попутно можете убить диод и FUSE резистор в этой цепи. Лампочка подключается к цепи питания строчной развертки предварительно разорвав связь между ИБП и строчным трансформатором. Посмотрите топ №9
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13736
Что же касается кадровой, вполне реально. На выходе по постоянке должно быть полп-питания. Если оно значительно выше или ниже то в ней выбит оконечный каскад, верхнее или нижнее плечо. Кстати в Филипсах не редко всречалась выход из строя кадровой микросхемы.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 13:24
rafaellm
rafaellm на пути к лучшему
Однажды давно ремонтировал такую неисправность на Филипсе. Менял сгоревший транзистор возле оптрона.
rafaellm вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 13:44
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
Это наиболее вероятная причина. Есть шанс , что войдя в сервисный режим , защита по отсутсвию кадровой развертки работать не будет , попробуйте найти процедуру входа в сервисный режим. Тогда станет понятно.
Возможно пробит или полудохлый диод (а бывает и 2 диода ) по питаниям кадровой - тоже будет вырубаться после запуска строчной разверкти (по отсутствию кадровой)
А вообще посмотрите осциллографом , появляются ли на входе кадровой микросхемы и ее выходе соответствующие сигналы кадровой развертки. Если на входе есть а на выходе - пусто , то меняйте микросхему (при нормальных напряжениях питания)
tauP10 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 14:20
bakum
bakum на пути к лучшему
какой асциллограф я думаю что клиент незнает что этотакое.
bakum вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 00:09
DariaPolka
Аватар для DariaPolka
DariaPolka на пути к лучшему
Телевизор 100 Герцовый, шасси ІСС19-ММ включается на несколько минут, затем изображение и звук пропадают. При этом мигает индикатор светодиод желтый-зеленый, высокое не пропадает. При добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается с линиями обратного хода. Питающие напряжения в норме. Где искать неисправность?
DariaPolka вне форума
21pf128, philips, мигает светодиод, телевизор philips, телевизор филипс
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
