Проблема с тестером
30.12.2015, 23:35
#51
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: Проблема с тестером
если речь идет о том, что за полгода он покрывался толстым слоем пыли, то да, пыль смахивать со стекла надо, стрелки не видно. а если каждые пол года залезали во внутрь головки то тоже соглашусь - индикатор который после пары лет пришел в негодность. а так точно такой же как и все остальные приборы, если правильно пользоваться то вот уже больше двадцати лет работает и еще ниразу в головку не залезал...
31.12.2015, 13:45
#52
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
Есть еще одна беда у стрелочников: Пластмассовое стекло.
У моего Ц4317 потекла батарея. Попало и на стекло головки.
После промывки все устаканилось. Только почему-то установка стрелки на ноль перестала получаться (и корректор положения стрелки, и переменник для установки нуля). Оказалось, что всему виной статика. Полистирол электризуется от любого дуновения. Вылечилось одним пшиком аэрозоля-антистатика. Прибор до сих пор в эксплуатации.
31.12.2015, 20:21
#53
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Раньше КИПовцы рекомендовали положить мокрую тряпочку на стекло. А сейчас
Сообщение от yurych
и все.
01.01.2016, 00:25
#54
Сказал спасибо: 372
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Я свой ТЛ-4 1971 года выпуска протираю от пыли ваточкой , смоченной спиртом.
А цыфрой пользуюсь когда нужна точность. Или когда сортирую резисторы . Автовыбор великая вещь.
01.01.2016, 00:52
#55
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Сообщение от BolMa
... Автовыбор великая вещь.
Особливо когда можно Переключаться между Авто и Ручным Выбором!!!
Как-то пользовался В7-38... НЕРВОВ не надолго хватило...
С Новым Годом!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
03.01.2016, 11:59
#56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от BolMa
А входное сопротивление вольтметра Вам без разницы, или Вы только питание меряете?
То Alex Ru, получилось избавиться от неправильного поведения стрелки?
Я свое стрелочный "ПРИЗ" (Ц4323) год назад додумался внутри попрыскать антистатиком из баллончика. Стрелка стала мила глазу, вот уже год, как ноль стоит и стрелка не залипает.
Последний раз редактировалось alder; 03.01.2016 в 12:06.
03.01.2016, 12:18
#57
Сказал спасибо: 6,215
Сообщение от FViktor
Никогда ТЛ-4 не был НОРМАЛЬНЫМ прибором...
В защиту ТЛки!!
Много стрелочников прошло через мои руки, и только 4-ая ТЛка осталась на рабочем столе из стрелочников.
Лучшее сочетание функционала, надёжности и эргономичности, и что немаловажно - ремонтопригодности!! (закон Ома, одинаково работает как для навороченого девайса, так и для простого резистивного делителя!!)
Есть и больные места: галетный переключатель, лет 15 назад капитально его ремонтировал, устранил "родовую болезнь", заменил батарейный отсек под аккумуляторы и с тех пор служит верой и правдой.
Последний раз ТЛкой пользовался 1-го января сего года
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 03.01.2016 в 16:57.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
03.01.2016, 12:24
#58
Сказал спасибо: 2,487
Сообщение от Sukhanov
В защиту ТЛки!!
Поддерживаю!
А родовая болезнь-это что ?
03.01.2016, 12:31
#59
Сообщение от baiderin
...А родовая болезнь-это что ?
Люфт кругового переключателя, при итенсивной эксплуатации стало плохо фиксироваться на выбраном положении (обычно проскакивало). А замену на новый - не реально найти.
Вот эту родовую болячку и залечил.
Почему родовая - некоторые ТЛки, "проскоком" выбраного положения, страдали от рождения.
С уважением, Сергей
03.01.2016, 16:25
#60
Сказал спасибо: 4,680
Лучшее сочетание
Согласен на все 100!
У меня ТЛ-4М очень долго был, лет 15, пока я его окончательно не доконал.
(все остальные стрелочники мне после него казались или "здоровенные гробы" или убожество по функционалу)
Ремонтировал его наверное не меньше 2-х десятков раз.
Резистор шунта на 0,3А горел частенько, или тот что на омах.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2016 в 16:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
