Сверление печатной платы
Непрочитано 01.03.2014, 19:58
По умолчанию Re: Сверление печатной платы
как Вам удалось обеспечить параллельность оси сверла направлению его перемещения и отсутствие горизонтальных люфтов
Применялся обычный мерительный инструмент в картинках. Дополнительно откос на фото вид сверху.
Как было сказано выше, сверление твёрдосплавным сверлом 0,35 мм. В головке два винта М4 для коррекции угла наклона перпендикулярно плоскости сопряжённых поверхностей крепления уголка со скобами и уголком, закреплённым к направляющей и стянутыми болтом М10. Направляющие установлены по углом 90 гр. относительно друг другу с предварительным напряжением. Так направляющие, по листу данных, допускают нагрузку на излом по бОльшей стороне сечения профиля 160 кГ и статическое сжатие ползунов 25 кГ, в конструкции напряжения меньше.
ID:	59901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59904   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kreking; 01.03.2014 в 20:14. Причина: Правка
kreking вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 20:05
Спасибо за исчерпывающий ответ, жаль, что не на все вопросы.
И на первый ответ подробный, но не точный. Ответ на "чем", а вопрос "как".
Непрочитано 01.03.2014, 21:52
Извините, не доглядел.
Подготовил ролик "как настраивал", но размер получился 1,7 ГБ. Сконвертирую в более компактный вид, выложу.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
akegor (01.03.2014)
Непрочитано 01.03.2014, 22:19
Вот сконвертировал в 3gp, получилось 59 МБ.
Тип файла: rar PICT0010.part1.rar (10.00 Мб, 500 просмотров)
Тип файла: rar PICT0010.part2.rar (10.00 Мб, 324 просмотров)
Тип файла: rar PICT0010.part3.rar (10.00 Мб, 318 просмотров)
Тип файла: rar PICT0010.part4.rar (10.00 Мб, 319 просмотров)
Тип файла: rar PICT0010.part5.rar (10.00 Мб, 367 просмотров)
Тип файла: rar PICT0010.part6.rar (5.73 Мб, 350 просмотров)
kreking вне форума
igor1000 (13.03.2014)
Непрочитано 12.03.2014, 22:04
KenKo
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
KenKo на пути к лучшему
Сообщение от Alevid Посмотреть сообщение
А имеет кто-нибудь опыт использования китайских карбидных сверел от 0,5 диаметра как они в работе? Есть ли проверенные поставщики?
Да, есть положительный опыт. Использую вот такие.
Диаметром 0.3 просверлено порядка 4-5 тысяч отверстий в стеклотекстолите толщиной 1.5мм. Износа пока не замечаю. Сверлит легко, даже усилие не ощущается.
Теперь о грустном. Сверловка делается машинкой Marathon Handy 700 с наконечником BM50М и цангой 3.175мм на скорости 50 тыс. оборотов.
Сама машинка укреплена через самопальный кронштейн на настольном фрезерном станке JET JMD-1.
Можно даже не пытаться сверлить такими сверлами "на весу", ручной машинкой - первое же касание приведет к поломке сверла. Они хрупкие, как стекло.
KenKo вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 08:11
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
Если твёрдость рук имеется, то вполне сверлится моторчиком типа ДПР в руках, нужно только тщательно отюстировать цангу и после этого её не вынимать из патрона. сверлю свёрлами от 0.5, несколько отверстий просверлил 0.4 без последствий, 0.3 уже не рисковал и сверлил на фрезере. За всё время конечно сломал пяток свёрл, но это свёрла диаметром 0.8-1.2 - как правило ломаются в момент вынимания - при небольшом перекосе останавливается вращение из-за слабости моторчика. Мелкие свёрла при этом успевают чуток "расточить" отверстие и свободно выходят.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 20:42
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Сверлю китайским станком "Корвет-411. года два примерно по часу каждый день. Твердосплав 0,5 мм не ламает в основном 0,6-0,9 мм. Вылет шпинделя - 160 мм.
Подтачиваю алмазным надфилем. Родной двигатель на 220 в сработался ( дешевый Китай ... поставил болгарский времен СССР Тот же результат, только запитал пост.30 вольт.
Сверлить на оборотах более 1,5 тыс не вижу смысла - шум возрастает, а качество сверления не очень Остановился на данной скорости - и сверлить не утомительно ( не очень шумит) и радио или моб тел можно прослушать
Стружку сдуваю вентилятором с сервера - напряжение тоже убавил, так как на номинальной напруге сильно " воет"
По совместительству вентилятором охлаждаю чай и сушу при необходимости ПП.
Последний раз редактировалось UR5QOP; 26.04.2014 в 18:58.
UR5QOP вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 22:16
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Дарю идею.
Ищется старая швейная машинка типа зингер (Чайка). Главное - есть крепкая станина с подвижным узлом прижима. Выбрасывается все лишнее и навешивается электродвигатель с цангой.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 22:23
Я своим сверлильным микроскопом уже год не пользовался. Да и плату уже сам не сделаю. Забыл напрочь все тонкости.
Китайцы делают платы быстро, дешево и очень качественно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 10:09
13aguar
13aguar на пути к лучшему
А, может быть, лучше пользоваться вот этим?
Сверлильный станок PROXXON TBM220
Качество изготовления выше всяких похвал. Три скорости, максимальная 8500. С патроном 6 мм для печатных плат практически идеально. Работает намного тише, чем написано в паспорте (измерял лично). И цена не так чтобы заоблачная...
13aguar вне форума
Чертеж печатной платы Sashok_bk Поиск схем. Делимся схемами 7 09.01.2014 18:10
Расчёт параметров печатной платы, задание, помогите пожалуйста 4uLABEK Электроника - это просто 0 16.03.2013 18:18
Расчет параметров печатной платы robomanpb Электроника - это просто 10 10.05.2011 17:32
Помогите с открытием рисунка печатной платы в LAY begun Делимся опытом 3 20.04.2011 13:42
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
