Сверление печатной платы
Непрочитано 06.02.2014, 09:29
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сверление печатной платы
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Если нет станка для заточки сверел тонких (от1 мм и тоньше), то проще менять сверла.
а ссылки на такой станочек нет случайно?
uncle_sem вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:35
bereg_ok
bereg_ok на пути к лучшему
Сообщение от volodya59 Посмотреть сообщение
http://www.220-volt.ru/producer/dremel/gravery/
если это мне, то у меня их есть, даже два (Дремель и Форедом). Больше интересует конструкция с направляющими.
bereg_ok вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:57
micyaylo
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
micyaylo на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Чаще менять сверла.
Ответ Ну очень хорош
А не пытались ли Вы использовать иглы от пром швейных машин?
Всего-то дел - сделать из из иголки перовое сверло...
С уважением
P S Хочу увидеть победитовое сверло цельнотянутое... диаметром от 2мм и менее
Михаил
micyaylo вне форума
Сказали "Спасибо" micyaylo
fivin07 (07.02.2014)
Непрочитано 06.02.2014, 10:19
bereg_ok
Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
Ответ P S Хочу увидеть победитовое сверло цельнотянутое... диаметром от 2мм и менее
если это сарказм, то вот:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...l+0.8&_sacat=0
bereg_ok вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:34
Alevid
Alevid на пути к лучшему
А имеет кто-нибудь опыт использования китайских карбидных сверел от 0,5 диаметра как они в работе? Есть ли проверенные поставщики?
Alevid вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 18:33
vs_druzh
vs_druzh на пути к лучшему
Можно вставлю своих 5 коп. Для заточки применяю кружок алмазный наверно диаметр 20мм. он на движке 10000 оборотов 15в. все это руками. как показывает практика угол не так уж важен. плоскости примерно одинаковые на глаз получаются вполне. сверлю в основном сверлом 0.8 и 1.5 мм. Как мне кажется важнее медь проходить на низких оборотах. сверло не тупится.
vs_druzh вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 20:35
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Мне повезло. Когда Митинка была еще в Тушине, видел там такое диво - целиком победитовые сверла 0.8 (с толстыми хвостовиками). Не купил - сказали, что ломаются как спички.
Поскольку я и простых-то сверел поломал в своей жизни немало, я поверил.
С тех пор больше такого не встречал нигде и никогда(((((
кустомер вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:10
Home_Maker
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Home_Maker на пути к лучшему
IMHO. победитовым сверлом руками не сверлят. А нормальным станочком от 10 тыс-1, без люфтов, биений и строгой вертикальной подачей- удовольствие.
Каждый должен жевать свою булку
Home_Maker вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 21:16
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Просто это сверла не для ручных сверлилок. на станке с нормальной подачей без болтанки и косяков эти сверла не плохо работают и тупятся заметно дольше обычных быстрорежущих ...
Probelzaelo вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 22:07
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Ну а у меня-то ручная дрелька. Я так и подумал, что это будут выброшенные деньги.
А надо бы было купить всё же.
Да ведь не думал, что потом они навсегда пропадут куда-то(((((
кустомер вне форума
Чертеж печатной платы Sashok_bk Поиск схем. Делимся схемами 7 09.01.2014 18:10
Расчёт параметров печатной платы, задание, помогите пожалуйста 4uLABEK Электроника - это просто 0 16.03.2013 18:18
Расчет параметров печатной платы robomanpb Электроника - это просто 10 10.05.2011 17:32
Помогите с открытием рисунка печатной платы в LAY begun Делимся опытом 3 20.04.2011 13:42
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
