Сверление печатной платы
21.02.2014, 13:32
Сказал спасибо: 1,100
Re: Сверление печатной платы
Сообщение от CatDog34
перед тем как сверлить нужно пометить, или как по другому говорят "накернить".
Или вытравить. В процессе травления меди в центре отверстия вытравливаю кружок диаметром 0,2-0,4мм.
21.02.2014, 13:46
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Как вариант...
21.02.2014, 13:59
21.02.2014, 14:59
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от alpebar
Хочу продать
неудобно. не шпиндель опускается, а стол поднимается.
Каждый должен жевать свою булку
21.02.2014, 16:02
Сообщение от bereg_ok
Ну ка, ну ка, поподробнее о станочке, пожалуйста.
Это прототип не доделанный, закончу сборку, выложу.
Основные детали от крепления труб 50 мм из пластика (из металла лучше, но дороже), направляющие от мебели, возможно заменю на трубчатые.
Последний раз редактировалось kreking; 21.02.2014 в 16:29.
Причина: фото
21.02.2014, 17:41
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Интересно было бы взглянуть, а то у меня с механическим воображением туго.
22.02.2014, 23:12
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
Для начала перед тем как сверлить нужно пометить, или как по другому говорят "накернить". Тогда сверло не ходит по плате во время сверления. Также нужно купить тонкое и твердое сверло по металлу.
Достаточно при отрисовке печатки нарисовать отверстие диаметром самым маленьким, какой получится (для ЛУТ 0,5 мм, вроде, не проблема). тогда при травлении получится что-то вроде кернения.
22.02.2014, 23:59
Сообщение от yurych
При печати на глянцевой фотобумаге можно и 0,15 мм получить. На фото рядом медный провод 0,14 мм.
01.03.2014, 19:17
Первый прототип без крепления к столу. Прикручено к фанере струбцинами, так необходимость сверлить фанеру отпала. Пробовал сверлить 0,35 мм на 30000 об./мин.
Для сверления малых отверстий, мне понадобиться микроскоп или что то с большим увеличением, иначе сверло не попадает в центр пятака. Система проста, как хозяйственное мыло, собрать сможет каждый. Вместо уголков, где крепиться шпуля от швейной машины, можно прямые планки поставить. Шпулю взял пластмассовую, можно металлическую, болт на 6 мм подходит для оси шпули. Пружина натягивает блок и гравёр самопроизвольно не опускается. Единственное к чему не привык, не ощущается давление на материал, т. е. сверлишь и не знаешь давление на плату. Внизу столик из перфорированного листового материала, сдвоенный. Нижний лист притягивается винтом к фанере, на верхний укладывается материал. Сверло должно быть концентрично отверстию стола, иначе можно сломать сверло. Понятно, что диаметр отверстия должен быть больше диаметра сверла. Для сборки использовались винты и болты на М4, М5, М6 и М10. Головка, крепящая гравёр, сделана поворотной для превращения сверлильного станка во фрезерный для фрезеровки торцов плат. Также можно фрезеровать под углом, для этого болт на М10 ослабить и повернуть головку на необходимый угол.
Сказали "Спасибо" kreking
01.03.2014, 19:33
kreking, как Вам удалось обеспечить параллельность оси сверла направлению его перемещения и отсутствие горизонтальных люфтов?
Вопрос не праздный - твердосплавные сверла не любят гнуться, что при такой конструкции очень вероятно.
В деле уже опробовано? Каким диаметром?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
