Re: помогите отремонтировать SANYO NL-F560: практика с КЛЛ (отделено)
Непрочитано 10.04.2012, 14:19
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите отремонтировать SANYO NL-F560: практика с КЛЛ (отделено)
А на фотке отчётливо видно два дросселя.
Это обсуждалось! Я уже писал, что не правильно изложил мысль, имелось ввиду 1 инвертор (электронный балласт) на 2 лампы!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:34
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание Re: помогите отремонтировать SANYO NL-F560: практика с КЛЛ (отделено)
продолжим коллеги!
жена нашла светильник
сунул в розетку - не горит! а перестал работать с того момента, когда поменял вторую лампочку, отработала каждая по году наверно ...
разобрал его об фотографировал, с чего начать?
ID:	34859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34860   Нажмите на изображение для увеличения
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 16:49
Sanyo
Аватар для Sanyo
Я бы начал с третьей лампочки! Проверить обе нити и надежность контакта в разъемах. Сама схема вроде живая и емкость не дутая.
Sanyo вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 10:23
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
а как определить правильную ли я лампочку купил?
я выбирал по мощности и длине 51 см
спирали у неё звонятся, питание с розетки на плату подходит!
Непрочитано 17.05.2012, 11:51
Sanyo
Аватар для Sanyo
Кроме мощности и длины, можно выбрать только цвет! На фотке холодного оттенка.
Ну если спирали звонятся, и питание есть, значит по порядку: предохранитель (на фото вроде целый), напряжение на конденсаторе порядка 315 вольт, далее отключаем от сети, разряжаем кондер и проверяем сопротивления около транзисторов (там их 2 номинала 10-20 Ом и 1-2 Ома) если резисторы прострелены, значит меняем их и оба транзистора.
Да, будьте внимательны эти транзисторы (MJE13003) выпускаются с двумя распиновками ЭКБ и БКЭ!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.05.2012 в 11:59.
Sanyo вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 09:40
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
предохр рабочий и кондер рабочий... плату в руку берешь - щипается ...
1. R5 и R3 сопротивления выпаять, и проверить...
транзисторы тоже выпаять и проверить?
2. Прострелены - т е в обрыве?
3. можно ли померить тестером на контактах, куда лампа втыкается, там должно быть напряжение - чтоб убедится в целостности лампы .... вольт 700 можно найти в конце платы?
4. аналог транзисторов есть какой то?
5. почему они дохнут?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 18.05.2012 в 09:43.
Непрочитано 18.05.2012, 12:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
-Выпаивать не нужно, проверить R1 и R5(видно, что они одинаковые) а так-же R3 и ещё какой-то одинаковый с ним.
-Прострелены - обрыв.
-Напряжение лучше не мерять, а убедиться в целостности лампы подключив к любому другому устройству, та хоть дросселю со стартером, причем кратковременно можно от 15 до 40 ваттного.
-Аналогов море, точнее клонов, с различными обозначениями!
-Дохнут по разным причинам, но самыми частыми являются: высыхание емкости фильтра и перегрев транзисторов, повышенное напряжение сети, а так-же в момент перегорания лампы, когда происходит срыв генерации, и оба транзистора оказываются открытыми!!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
tutaev2007 (18.05.2012)
Непрочитано 01.06.2012, 09:52
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Sanyo, щас проверять начал Я5 горелое, заметил что оболочка треснула, кувырнул - горело похоже ...
Какого номинала поставить резисторы, и менять транзисторы тоже, или
1. попробовать для начала горелое сопротивление поменять?
звониться сопротивление не звоняться а при проверки на кОм несколько сотен кажут...
может вседаки
2. попробовать выпаять чтоб убедиться оставшиеся?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 01.06.2012 в 10:02.
Непрочитано 01.06.2012, 11:03
Sanyo
Аватар для Sanyo
Если сопротивление горелое, то и думать не нужно - транзисторам троанзец!
Сопротивления в базовой цепи 10-20 Ом, а в коллекторной 1-2 Ома!
Sanyo вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 12:08
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
какие зап части купить? как написано на транзисторах или аналог какой?
и какие сопротивления приобрести?
вы были правы по резисторам, R6 тоже прострелено, под ним видно черное на плате ...
По полоскам ведь можно определить номиналы сопротивления?
ID:	35506   Нажмите на изображение для увеличения
Помогите отремонтировать осциллограф ОСУ-10А realid Измерительное оборудование 12 22.03.2019 14:43
Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560 tutaev2007 Источники питания и свет 83 16.05.2012 16:38
Помогите отремонтировать регистратор egikon Информация по радиокомпонентам 5 24.03.2011 22:53
помогите отремонтировать тв HITACHI C29-TF651S certga Видеотехника 3 25.03.2010 14:17
Помогите отремонтировать CD-Rom ILoveKS Ремонт оргтехники 2 07.02.2007 19:57
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
