Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
27.03.2012, 23:03
Сказал спасибо: 3,755
Re: Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Сообщение от mikes357
Где-то встречалось, что порядка внешних 24в подавали
Я сам в какой-то из тем писал, что 12 вольтовые от УПСов восстанавливал, даже до 30 вольт изначально подавал! Не хочу повторяться, я там подробно описывал процедуру восстановления........ позднее поищу тему!
Вот она, начиная с #12 сообщения https://kazus.run/forums/showthread.php?t=94815
Последний раз редактировалось Sanyo; 27.03.2012 в 23:13.
27.03.2012, 23:05
Сообщение от Electric75
Вы сначала зарядите после подлива воды, а потом меряйте под нагрузкой.
бесполезно, там одна банка в "коротыше"!
28.03.2012, 00:52
Сказал спасибо: 417
Я 220 подавал. Последовательно с аккумом включена лампа на 100 Вт и диод - цепь заряда. Параллельно цепи заряда - цепь разряда - диод в другой полярности и резистор на 51 кОм.
Помогало восстановить аккумы, которые при подаче 12 вольт не берут ток. Только всё-равно это мёртвому припарки.
28.03.2012, 02:51
Сказал спасибо: 531
Не сочтите за труд, господин Тутаев, чем Вы макросъемку делали?
28.03.2012, 11:49
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
vg155, макросъемку с фотика делал по требованию (де указал, что макросъемка), а так с сотового - так удобней и быстрей.
Вчера зарядил до 5,94в включил обе лампы, прогорел фонарь 40 минут, выключился когда стало 5,40в.
Ночь продержал на зарядке, дошло до 6,30в. Про заряжаю до вечера, посмотрим сколько будет и опять на время протестирую ...
Фонарь реально работает  ! класс!!!
только вот теперь оторванная крышка акб не обеспечивает должного прилегания пробок, наверно теперь надо перемотать изолентой в итоге, с подкладыванием деревяшки в районе места прилегания пробок?
Завтра конец ремонта полагаю... соберу, отдам родителям, порадую!
на перспективу.. как выбрать акб на замену, по размерам или по букавкам, циферкам на родном акб?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 28.03.2012 в 12:15.
28.03.2012, 13:06
Сообщение от tutaev2007
Они стандартные! Одно различие - есть с выступающими клеммами (как в Вашем случае) и для "Sunca" с контактами под установочное место. Рекомендую аккумуляторы "Энергия" не то Украина не то Россия - работают безупречно!!
28.03.2012, 13:16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
2 лампы это примерно15вт по мощности. те акб за 0,7 часа отдал примерно 20вт. Для старой батареи -не плохо. Однако надо посмотреть еще один параметр-саморазряд. Зарядите и через сутки-двое проверьте результат
28.03.2012, 14:01
Сказал спасибо: 531
У фотика есть название?
28.03.2012, 17:57
Сказал спасибо: 238
Sanyo, спс, понял
aszhur, так и решил сделать, замерял 6,07в, завтра гляну...
Сообщение от vg155
самсунг S830 лет 6 ему, старенький, сам по началу не знал что у его есть макросъемка, полагаю сейчас у всех есть такое, покупал хза тыщи 3 чтоли...
29.03.2012, 08:06
Сказал спасибо: 238
акб ночь простоял, показывает 6,04в. Нормально или хана?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
