Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
11.11.2011, 18:51
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Re: Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
Сообщение от Wlad1453
Задумал тут построить блок питания 0..24 В, 3 А на основе уже имеющегося транса. Он выдает на ХХ как раз 29В после выпрямителя и сглаживающего конденсатора
Если на выходе выпрямителя 29В - это значит, что по переменному току ваша обмотка выдает примерно 20В, следовательно с такой обмоткой вы не получите 24В стабильного напряжения. Вам нужна для этого обмотка в вольта 32 как минимум.
11.11.2011, 18:56
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-b
Доберусь до дома - уточню.
11.11.2011, 19:02
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Starichok51
я уже и не знаю, по какой версии вы смотрели, но в последних версиях делитель R16, R17, R18. и около R16 и R18 помечено, что их следует подбирать для настройки максимального и минимального тока.
говоря о расчетных 0,5 Вольта, я не имел в виду точное соблюдение этого значения.
Ну там все просто. Ом с Кирхгофом.
выход ОУ нельзя включать через диод, даже через Шоттки. иначе на диоде будет падение, и напряжение не снизится до требуемого значения ограничения тока.
Вот незадача.. Тогда хорошо бы на MOSFETе схемку защиты построить...
11.11.2011, 19:14
Сказал спасибо: 67
вот последняя схема простодоступного, версия 14.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
12.11.2011, 08:49
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
Только вот не услышал хотя бы логических опровержений, не говоря уже о теоретических.
Они не нужны. Вы не учли, что чем больше емкость фильтра, тем больше импульсные токи через мост и обмотку трансформатора. И идеализация свойств трансформатора и моста в этом случае не применима.
12.11.2011, 10:18
Сказал спасибо: 67
Сообщение от mvkarp
Чем больше емкость фильтра, тем меньше она разрядится (пока синусоида уходит к нулю), тем меньше импульсный ток при зарядке.
не верно.
чем больше емкость фильтра, тем меньше время на заряд этой емкости, и тем больше импульсный ток при заряде.
12.11.2011, 11:12
Сказал спасибо: 14
Сообщение от mvkarp
Это - при включении. Далее - зависит от тока нагрузки.
Логика проста. Чем больше емкость фильтра, тем меньше она разрядится (пока синусоида уходит к нулю), тем меньше импульсный ток при зарядке.
А по поводу неприменимости идеализации моста и трансформатора - выкладки в студию. Защищайте свое мнение. Лично мне интересно, как Вы собираетесь производить расчет с учетом неидеализированных характеристик цепей.
Или будете ссылаться на Протеус?
Чтобы не переходить на личности, рекомендую Вам самостоятельно ознакомится с главой 16.2.2 "Мостовой выпрямитель" в книге Титце У., Шенк К. "Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство.". У меня бумажное издание 1982года и эта глава находится на странице 253, но думаю в сети есть сканы или ебуки. В этой главе есть нужные Вам формулы и пример расчета.
Последний раз редактировалось ish0; 12.11.2011 в 11:25.
12.11.2011, 12:00
ish0
С кем вы взялись спорить. Этот mvkarp просто взялся тут поумничать мало зная эту тему. Например, вам понятна его фраза:
Трансформатор на 10А, т.е - идеальный источник напряжения (от тока нагрузки не зависит).
Это он что, о токе КЗ транса говорит? Тогда это не транс с внутренним сопротивлением которым можно пренебрегать. А если он говорит о трансе у которого при нагрузке в 10А напряжение на выходе снижается не более чем на 10%, тогда он не представляет габариты такого транса и целесообразность использования его автором темы для получения нагрузки в 3А. Я уже не говорю о том, что автор темы нигде не говорит о трансе на 10А. А этот mvkarp сам фантазирует, сам предполагает, и сам теотеризирует на основе этих неверных предположений. Тогда как человеку занимавшемуся стабилизаторами совершенно очевидно, с 29В 24В стабильных не получить, т.к. регулирущий транзистор должен иметь "дыхание" не менее 7В. Т.е. 24+7=31 (В). Мне бы очень хотелось, чтобы автор темы прислал сюда результаты советов этого теоретика.
12.11.2011, 12:02
Сказал спасибо: 67
Сообщение от mvkarp
Вероятно, Вы неправильно выразились.
я выразился правильно.
достаточно нарисовать график пульсаций, чтобы увидеть, как при большой емкости захватываются только узенькие верхушки синусоиды.
а получение той же энергии за более короткое время, очевидно, требует более высокого тока.
12.11.2011, 12:09
Сообщение от mvkarp
Продолжим поздже
Бегите и не оглядывайтесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
