АЦП atmega168
Непрочитано 05.11.2011, 20:41
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП anmega168
Suhar666, почему не хотите на Aref подать 3.3 В? По-моему, это будет самый простой вариант. При этом чувствительность не сильно снизится как при опоре 5 В и шумов не наловите как в случае с делителями и опорой 1.1 В. А поправочный коэффициент рассчитать не сложно.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 20:44
suhar666
suhar666 на пути к лучшему
поставив опорку на Avcc (5В) показатели стали чуток правдоподобными, в 2 раза меньше чем на 8 меге.
а Каким образом получить реальное напряжение с выходов?
suhar666 вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 20:50
suhar666
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
для использования внешнего опорного напряжения просто надо подключить к ножке АРЕФ 3.3??? и все??
а ками образом потом рассчитать реальное напряжение на ножках??
suhar666 вне форума
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Включить внешний источник опорного и поставить делитель между 5В и землей на паре резисторов 10...100 кОм (оба одинаковые). Средняя точка на REF, между REF и землей электролит
niXto вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 20:56
suhar666
а если у меня есть стабилизированные 3.3В, паял для акселерометра, он от него питается, можно ли просто 3.3 кинуть на Ареф?
suhar666 вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 21:02
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от suhar666 Посмотреть сообщение
Ну, так я Вам об этом и говорил и в 35 и 41 посте.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 21:09
suhar666
каким образом (по какой форлуле ) получать значение в вольтах?
suhar666 вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 21:30
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Формула пропорции из школьного учебника:
Напряжение опоры         ---  1023 (или 255, если ALAR=1)
Незвестное напряжение ---  645 (замер)
Дальше писать?
ut1wpr вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 21:32
alvadep
Сказал спасибо: 589
Результат с АЦП нужно умножить на коэффициент 3,3/2,56.
Знаете, как это сделать?
Умножаете на 330, потом делите на 256.
Как умножить на 330 знаете?
Умножайте на (256+64+8+2).
А как поделить на 256 надеюсь рассказывать не надо.
alvadep вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 21:35
suhar666
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Дальше писать?
ага, чет не вьехал
suhar666 вне форума
stm32f373 16 битный ацп не работает на 50 ksps Alex_golubev ARM 0 27.04.2018 16:21
Помогите с АЦП ATmega168 r0st Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 28.05.2012 23:51
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
