Ответ
PIC внутренний генератор
Непрочитано 16.12.2009, 22:46   #41
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC внутренний генератор
Почему должно быть 20, если судить по листингу, то там должно быть 36, вы же питание на колодку подали, через 4mS там уже - 36, все правильно. МК то работает, что в этом неправильного?
lyk вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.12.2009, 22:55   #42
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Мне нужен именно внутренний генератор.Я прошиваю одну ячейку ПЗУ. При выполнении программы идет обращение к подпрограмме записи в ПЗУ.Вот эта последняя часть не должна выполняться во время прошивания МК или его считывания.Можно взять кварцевый генератор и всё будет ОК. Но даташит не запрещает применять внутренний генератор.
Вот и вопрос почему так рпоисходит? Это глюк МК или программатора. Уточните ваш кит так же портит ПЗУ?
otest вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.12.2009, 22:57   #43
otest
Сказал спасибо: 24
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
А как мне прошить 20 а потом при выполнении программы поменять на 36?
Непрочитано 16.12.2009, 23:16   #44
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Если судить по листингу, который вы привели, то это не глюк программатора, и не глюк МК, он делает то что написано вами, в вашей программе, по другому быть не может.
Мой программатор делает тоже самое, что и ваш:
Сказали "Спасибо" lyk
otest (17.12.2009)
Непрочитано 16.12.2009, 23:28   #45
lyk
Сказал спасибо: 40
Ну очевидно вам не нравится что сразу меняется значение, напишите чтобы менялось при определенных условиях, есть же для этого таймеры, прерывания и т.п.
Непрочитано 16.12.2009, 23:30   #46
otest
Сказал спасибо: 24
Нет я с вами не согласен. Программатор должен только прошивать дамп. Выполняться программа не должна. Я догадываюсь что происходит от неправильной подачи VPP и VCC. Первым должен подаваться VPP и сниматься после съема VCC тогда МК будет в режим программирования и считывания и выполняться ничего не будет. Обратите внимание что считывание происходит при VPP на MCLR. А вот вовремя его снижения при подключеном VCC и происходит выполнение программы( что неправильно). Здесь предлогалось емкостью затормозить но это не поможет. Получается что и хваленый КИТ не такой уж кит.
Непрочитано 16.12.2009, 23:40   #47
otest
Сказал спасибо: 24
И таймер и т.д. при внутреннем генераторе будет работать в программаторе. Думаю это ограничивает применение внутреннего генератора.
Непрочитано 17.12.2009, 00:00   #48
lyk
Сказал спасибо: 40
Ну наверное в идеальном случае так и должно быть, если обеспечить нужную скорость нарастания напруги на VPP, то программа по идее выполнятся не должна, но как обычно- ничего нет идеального...
Попробуйте ввести небольшие задержки в программе, может это поможет... хотя нафига вам это надо, так и не понял
Непрочитано 17.12.2009, 00:10   #49
otest
Сказал спасибо: 24
результат изменения некой фигни я записываю в ПЗУ а потом считываю её программатором чтоб знать что при повторном включении там лежит. А лежит там после считывания FF.Я найду другой способ. Но на этот FF я убил 1 день а в даташите о нём ни слова.Спасибо вам с помощью вашего программатора я убедился что у меня всё ОК.С внутренним генератором люди редко работают и всеж обращаю внимание всех
Непрочитано 17.12.2009, 00:17   #50
lyk
Сказал спасибо: 40
Тоже самое если поцепить кварц и подать питание, через ~4 ms по вашей программе вы будете иметь по адресу 00h -36h. Таймер по идее будет работать до подачи VPP, заведите на большее время... сделайте запись от компаратора или от изменения уровня на входе... решений тьма, ничего ограниченного в применении внутреннего генератора не вижу, проблема слегка надуманная.
Ответ
Flowcode for PIC v4 sa502 Proteus, KiCAD и другие ECAD 867 12.02.2019 19:38
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Амплитуда кварцевого генератора в PIC tsb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 08.10.2009 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
