Не Rail-to-Rail ОУ
22.08.2023, 17:38
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,920 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Re: Не Rail-to-Rail ОУ
Сообщение от pambaru
Поставить параллельно R11 встречно-паралельно включенные диоды (параллельно друг другу, анод к катоду и параллельно резистору).
Сигнал на выходе первого ОУ уже вольты. Диоды будут открываться..
/Жак Фреско/
22.08.2023, 17:46
Сообщение от Eddy71
Из схемы хорошо видно, что тут тоже имеет место "вылет" напряжения за пределы шин питания.
На катушке - да, а на входе ОУ - нет.
Искать ОУ с быстрым восстановлением. Из доступных - 140уд11/lm*18, до сотен нс.
Сообщение от ForcePoint
Я бы обратил внимание не на 0,6 В за шиной питания
Это напряжение отделено специально обученным т.н. "разделительным конденсатором" С3
Сообщение от Eddy71
И в чём проблема? Нужна бОльшая амплитуда на выходе? Поставить диоды после делителя или самих диодов побольше.
Ну и, ИМХО, последовательно с C3 какой-нибудь резистор нужен.
В схеме перл на перле - 2й ОУ вообще без ОС работает, выход с полным размахом - раскачивает б-э мелкого транзистора, который пытается коммутировать ток в 0,6А...
Последний раз редактировалось zoog; 22.08.2023 в 17:52.
22.08.2023, 18:15
Второй ОУ тут как компаратор работает.
зы. схема популярного в народе МД "Пират". Очень много кто собирает - при отсутствии ошибок работает сразу без настройки
/Жак Фреско/
22.08.2023, 19:10
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Eddy71
Глубоко не вникал в схему. Но может имеет смысл поставить резюк после C3 (ну или увеличением R8 ) уменьшить амплитуду? Все равно OP2 как компаратор работает, да и подстроечники есть.
Ну или альтернативно - подстроечник последовательно с C3.
22.08.2023, 19:20
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от zoog
Но оно - переменное. И отлично может пройти через конденсатор.
А резистор ОС R11 - достаточно велик, чтобы не иметь возможности удержать потеннциал неинвертирующего входа при переходных процессах.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.08.2023 в 19:23.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.08.2023, 21:15
В оригинальной схеме автор ставил К157УД2. Но запасы старых советских усилителей стали таять и в результате народ стал применять чуть более современные TL072-TL082. Многие высказывают мнение, что на УД2 схема работала с большей чувствительностью, хотя по данным информационного листка он вроде медленнее, чем TLки
/Жак Фреско/
22.08.2023, 21:52
Нет. То, что 12+0,6В - это мгновенное значение до ёмкости. А переменная составляющая после неё будет привязана к половине питания за счёт 100%й ОС по постоянке.
Не понял... среднее значение напряжения на инв. входе - фиксировано ОС, отклонения от равновесия - невелики, какие проблемы?
Сообщение от Eddy71
Без коррекции - почти так же быстр (впрочем, скорость здесь непонятно зачем нужна) и почти в 5 раз более широкополосен.
Сообщение от Eddy71
И как же это бесит. Схема, придуманная слесарем, облепленная детскими ошибками и с блокирующей керамикой 0,1мкФ на расстоянии 5см от микросхемы - стабильно работает, а твоя, с полигонами и сендвич-развязками, с уменьшенными в 5 раз контурами силовых токов - ловит глюки и возбуды.
23.08.2023, 09:22
Сообщение от zoog
Скорость нужна для анализа отклика мелких мишеней. Их сигналы находятся сразу же за пиком напряжения самоиндукции после отключения подачи тока в катушку. Это примерно участок начиная с 8-10мкС после закрытия ключа. Учитывая высокий КУ первого усилителя, полоса заметно сужается, а надо смотреть быстро..
/Жак Фреско/
23.08.2023, 10:19
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от zoog
Когда полевик закрывается, + обкладка С3 скачет от 0 до 12+0,6В.
Соответствующий перепад напряжения (около 12В) должен бы появвиться и на его минусовой обкладке (если в ОУ нет паразитных диодов по входу, блокирующих его на шины питания). При этом + ОУ привязан к около полпитанию (резисторы R9, R10).
ОУ гарантировано в перегрузке по входу, пока ОС через резистор R11 (2М) не зарядит С3 как положено. Постоянная времени - как бы 2 секундочки...
И еще хз что на катушке творится после закрывания полевика - какие-нибудь затухающие колебания за счет "не видимых" на схеме емкостей...
С другой стороны - если импульсы на катушке формируются относительно редко и короткие - то не нужно долго восстанавливать условный 0 на минусовом входе ОУ - т.к. этот вход будет просто периодически колбасить относительно его плюсового входа...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.08.2023 в 10:26.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.08.2023, 13:01
На эпюре как раз выброс на катушке. Чтобы не было шлейфа из затухающих колебаний при закрытии ключа, параллельно катушке включен шунтирующий резистор, обычно около 390 Ом (катушка обычно около 300 мкГн). За счет резистора спад происходит по экспоненте и довольно быстро.
..и тут как раз и надо "искать" полезный сигнал отклика от всяких монеток/колечек/серёжек, а ОУ "приходит в себя".
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 23.08.2023 в 13:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
