Вопрос по созданию БП 220В->20кВ
18.05.2022, 03:53
#41
Re: Вопрос по созданию БП 220В->20кВ
Сообщение от ingeniring
..."куда копать"...
Не плохая книга "Костюков В.Г. - Источники электропитания высокого напряжения РЭА. 1986". Книга хоть и старая, но принципы построения источников питания, актуальны. Там, кстати, описан Ваш эффект с трансформатором. На мощность 1 кВт желательно резонансный инвертор изготавливать. Вами не указаны индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток, если есть возможность, замерьте, т.е. индуктивность первичной обмотки при закороченной вторичной и индуктивность вторичной при КЗ первичной.
Добавлю ещё одну книгу "Костиков В.Г., Парфенов Е.М., Шахнов В.А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование"
Стр. 120 "...В отличие от низковольтных трансформаторов вторичные обмотки высоковольтных трансформаторов обладают существенной емкостью.
При отсутствии нагрузок вторичные обмотки оказываются замкнутыми через собственную (паразитную) емкость, что вызывает увеличение то-
ка холостого хода и времени нарастания фронта передаваемого сигнала.
Уменьшение паразитной составляющей тока холостого хода достигается
снижением емкости вторичных обмоток, которая прямо пропорциональна числу витков и обратно пропорциональна сечению провода обмотки. Для снижения емкости -применяются также секционирование высоковольтной обмотки и разделение ее на отдельные катушки...", дальше, если есть желание, сами прочитаете.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
18.05.2022, 10:26
#42
Сказал спасибо: 17
Сообщение от zoog
Логика - супер: "в конверторах на сотни кВт ставят о,22мкФ
В статье разбирается пример 500Вт преобразователя. И более того - предлагается отказаться конденсаторов, установленных по одному на ключ, а установить один общий.
18.05.2022, 12:17
#43
А логика и обоснования - от мультикиловаттных. 1 на всех там вроде не рекомендуется, но по фигу - общий уровень статьи не тянет на референс.
23.05.2022, 12:35
#44
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mike-y-k
Вопрос не совсем в тему - а каких размеров и производительности планируется озонатор с источником в киловаттах. Уже на ‹10% вполне справляются с обработкой кубометра воды за примерно час-два, там насосы способны больше потребить за это время.
Извиняюсь, упустил ваше сообщение. Да, я сейчас с ltspice разберусь, сделаю выводы и функциональную схему размещу. Спасибо за идею последовательного включения трансформаторов.
По поводу самого прибора. Это будет не совсем озонатор. Озонатор я написал, чтобы не увеличивать количество вопросов. Помимо озонаторов, которые производят озон из воздуха (активная мощность ячейки зависит линейно от емкости барьера, воздушного зазора, рабочей частоты и вроде все, поэтому можно и небольшую на 1кВт собрать) есть еще ряд приборов для очистки воды, их действие основано на образовании гидроксил радикалов, которые по своей сути еще более реакционно способны, чем озон. Конечно в связи с этим есть и ряд технических задач, которые надо будет решить. Ну и есть ряд идей, связанных с реализацией и конкретным применением, если интересно - я могу выкладывать описание произведенных опытов, но пока "бодаюсь" с силовой частью. С химической мне все понятно - я сам химик )))
23.05.2022, 12:45
#45
Ёмкость/индуктивность обмотки откуда брать будете?
Каскадное или первички ||, вторички последовательно?
23.05.2022, 19:30
#46
Сказал спасибо: 17
Сообщение от zoog
Индуктивность первички могу померить, вторички - наверно рассчитать придется через коэффициент трансформации. (он равен корню из отношений индуктивностей соответствующих обмоток). У меня тестер больше 20H не меряет...
С измерением емкостей - сложнее, у меня нет для этого генератора и теоритически рассчитать сложно - вторичная обмотка имеет 11 сегментов.. как это считать или хотя бы оценить - не понятно.
По трансформаторам - пока не добрался. Скорее всего последовательное соединение(каскадное получается). Т.е. два трасформатора включенные один за одним. Но этот вопрос надо сначало изучить.
23.05.2022, 20:03
#47
То есть сначала делать, потом считать - какой тогда смысл в симуляторе??
С ёмксотью как раз проще, дать ударное или самовозбуждение и подкидывть образцовую впараллель.
В промышленном генераторе короны я видел 1 трансформатор, но скорей всего с вакуумной пропиткой, и висел он в баке с маслом. Я бы попробовал так: 4..5 трансформаторов с обмотками на разных плечах сердечника и хорошим диэлектриком посередине. Первички параллельно, вторички последовательно, и простой полумост в раскачке.
23.05.2022, 21:51
#48
Сказал спасибо: 11,863
ingeniring, вполне можно просто на трансформаторе от СВЧ печки попробовать каскадное подключение из двух с коэффициентом 1:10.
Второй придется мотать из расчета ≈2kV на входе и помещать в трансформаторное масло.
И регулировку можно приладить выходного напряжения обычным ЛАТР.
Такая схема питания для трубки использовалась в рентгеновской технике…
PS А там повыше напряжение имело место быть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2022 в 23:02.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.05.2022, 11:58
#49
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Ingeniring. Для одной моей конструкции потребовалось придумать высоковольтный и регулируемый Б.П.(см. Рис). Схема простая, из дешёвых и доступных комплектующих и работает великолепно. Управление и контроль дистанционное. Регулировка Vout линейная во всём диапазоне регулировки под нагрузкой от min до max. Конечно она слабомощная (≤30Кэв), и много чего лишнего для вас, но я делал, то что мне нужно. Но что мешает откорректировать в сторону больших мощностей, взяв схему за основу.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 24.05.2022 в 12:01.
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
24.05.2022, 12:22
#50
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от NEMOOMEN & К
Это обратноход. Какой будет по размеру трансформатор (или - количество ТДКС-ов) при вых. мощности в киловатты...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
